Behringer F1320D — это мощная и технологичная активная мониторная система, созданная для профессиональных музыкантов, вокалистов и звукорежиссёров, которым необходим чистый, насыщенный и управляемый звук. Разработанная на основе популярной модели EUROLIVE F1220A, обновлённая версия получила улучшенные характеристики, усиленную мощность и современные технологии, делающие её универсальным инструментом для сцены, студии и мероприятий любого формата.
Инновационная конструкция и мощный звук
Behringer F1320D оснащена высокопроизводительным усилителем класса D, обеспечивающим до 300 Вт выходной мощности при минимальном энергопотреблении. Этот тип усилителя отличается не только высоким КПД, но и низким тепловыделением, что делает систему лёгкой, надёжной и устойчивой к перегреву.
12-дюймовый длинноходный вуфер гарантирует плотный, глубокий бас, а 1-дюймовый компрессионный драйвер с высоким разрешением передаёт кристально чистые верхние частоты.
Bi-усиление — точность и детализация звука
Система построена по принципу bi-ампинга — каждый динамик получает питание от отдельного усилителя. Это позволяет избежать искажений при разделении частот и обеспечивает идеальную передачу звукового диапазона.
В отличие от аналогичных моделей, где применяются пассивные кроссоверы, Behringer F1320D гарантирует максимальную точность и стабильность звучания даже на высокой громкости.
Удобное управление и настройка
На задней панели расположены интуитивно понятные органы управления, позволяющие быстро подстроить звук под любые условия. 3-полосный эквалайзер регулирует бас, середину и верхние частоты, обеспечивая гибкость настройки звука.
Отдельная ручка Frequency позволяет активировать встроенный антифидбэк-фильтр, устраняя нежелательный свист и завывания при использовании микрофона на сцене.
Широкие возможности подключения
Behringer F1320D оснащена встроенным микрофонным предусилителем, что позволяет напрямую подключать микрофон или линейный источник без внешнего микшера. Система имеет XLR и TRS (джек 1/4”) разъёмы, что делает её совместимой с большинством профессиональных аудиоустройств.
Дополнительный выход Link даёт возможность каскадного подключения нескольких систем для расширения звукового покрытия.
Универсальность применения
F1320D можно использовать не только как сценический монитор, но и как портативную акустическую систему, комбоусилитель для клавишных или гитары, либо как часть PA-системы.
Наличие стандартного 35-мм гнезда для установки на стойку расширяет возможности монтажа и упрощает интеграцию в сценическое оборудование.
При весе всего 15,7 кг колонка легко транспортируется, что делает её незаменимым спутником гастролирующих артистов и звукорежиссёров.
Энергоэффективность и надёжность
Благодаря встроенному импульсному блоку питания, система демонстрирует устойчивую работу при колебаниях напряжения и обеспечивает чистое звучание без шумов.
Используемые компоненты отличаются высокой надёжностью и долговечностью, что гарантирует длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.
- активная акустическая система Behringer F1320D;
- сетевой кабель питания;
