Микшерный пульт Behringer Eurorack Pro RX1602 V2 Black Silver
11 680 руб.
Код товара: 191596
    Достаточно
  • 16 симметричных линейных входов
  • практически бесшумный, максимально возможная динамика и передача чистого звука
  • автономные регуляторы уровня и баланса и переключатель рабочего уровня для каждого канала
  • регулятор посыла Monitor/FX а каждой секции и регулятор Master Send для гибкого мониторинга, записи и работы с процессорами эффектор
  • иллюминированная кнопка Mute в каждой секции с функцией индикации перегрузки (Clip)
  • передача Monitor/FX-сигнала на наушники
  • два 7-ми сегментных светодиодных индикатора уровня и персональные регуляторы уровня сигналов в разносторонних каналах основного микса
  • выход Main Mix на 1/4" TRS-разъемах, выход на наушники с собственным регулятором уровня на передней панели
  • растровые потенциометры ALPS® высокого качества
  • встроенный тороидальный блок питания
Монтируемый в рэк микшер RX1602 V2 позволяет без усилий добиться премиального звука, благодаря 16 балансным линейным входам с ультранизким уровнем шума и большим запасом хэдрума, которые можно использовать для 8 стерео входов, 16 моно входов или любой их комбинации. Такой высокий уровень универсальности делает RX1602 V2 идеальным микшером как для живых выступлений, так и для студийных звукозаписывающих проектов. RX1602 V2 также идеально подходит для субмикширования нескольких клавишных, звуковых модулей и сэмплеров - RX1602 V2 это абсолютный «must-have» для мониторинга мультитрековых звукозаписывающих проектов. Весьма простой в использовании и оснащенный интуитивно понятными функциями, EURORACK PRO RX1602 просто необходимый инструмент для живого исполнителя и любителей энтузиастов в сфере звукозаписи.
RX1602 V2 оснащен всеми необходимыми функциями для создания точного микса, включая 16 входов с высоким запасом хэдрума (8 стерео или 16 моно), которые можно использовать для инструментов с индивидуальным линейным уровнем или компонентных выходов. Благодаря дизайну Ultra-Low Noise (ULN) вы можете использовать до 16 входов даже при очень высоких уровнях сигнала без малейшего намека на клиппинговые искажения, а это означает, что ваш драгоценный аудио контент будет демонстрировать максимальную целостность сигнала и абсолютную прозрачность.
Каждый канал dual-input имеет отдельные регуляторы Balance и Level, плюс двухфункциональную кнопку Mute со встроенным светодиодом клиппинга, который позволяет с легкостью установить оптимальные уровни сигнала. Вы также получаете высокоточные двойные 7-сегментные светодиодные индикаторы уровня и индивидуальные регуляторы уровня Left и Right Main Mix. Для дополнительной гибкости сигнал Monitor/FX даже можно назначать на наушники. А если вам нужно добавить в микс вокал, просто подключите высококачественный микрофонный предусилитель (например, MIC100 или MIC2200, не входит в комплект) и пойте в свое удовольствие!
Все 1/4-дюймовые TRS входы микшера RX1602 V2 расположены на задней панели вместе с выходами L/R Main, которые идеально подходят для посыла микса на звукозаписывающее устройство или акустическую систему. Используйте выход Monitor для отправки сигнала мониторной шины на напольные мониторы в ходе живого выступления, или на усилитель для наушников в ходе звукозаписывающей студии. В качестве альтернативы выход Monitor - это наилучший способ добавить эффекты в микс - просто соедините его с входом процессора эффектов.
Независимо от ваших целей, RX1602 V2 обеспечивает производительность и функциональность, способные поднять ваш талант на новый уровень. Профессиональное качество звука, гибкость, простые в использовании первоклассные функции и бескомпромиссно прозрачное, кристально чистое звучание делают EURORACK PRO RX1602 идеальным решением как для живых выступлений, так и для звукозаписывающих сессий.
  • микшер;
  • Количество каналов
    16
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    97
  • Форм-фактор
11 680 руб.
