Усилитель мощности Behringer Europower EPQ304 Silver
20 980 руб.
Код товара: 169304
    • импульсная технология класса D обеспечивает высокий КПД при малом тепловыделении
    • потребляемая мощность — 380 Вт
    • 4 независимых канала с раздельными регуляторами уровня
    • поддержка трёх режимов работы: Stereo, Mono, Bridge (мостовой режим)
    • в мостовом режиме пары каналов объединяются, позволяя подавать сигнал на две АС с мощностью до 130 Вт на канал при 8 Ом
    • технология Accelerated Transient Response (ATR) улучшает передачу низких частот
    • входы: 4 комбинированных XLR/TRS 1/4" Jack (балансное и небалансное подключение)
    • выходы: 4 разъёма Neutrik NL4 Speakon с блокировкой коннекторов (защита от случайного отключения)
    Behringer Europower EPQ304 — это современный 4‑канальный усилитель мощности класса D, созданный для профессионального применения в звукоусилительных системах.
    Устройство сочетает высокую надёжность, энергоэффективность и гибкость конфигурации, что делает его подходящим как для стационарных инсталляций, так и для мобильных решений.
    Усилитель поддерживает три режима работы: стерео (4 независимых канала); моно (параллельное включение каналов); мостовой (объединение каналов для увеличения мощности).
    Ультралегкий вес и ультранизкий уровень шумов. Максимальная четкости и чистота звучания, достигаемые применением технологии ATR (Accelerated Transient Response).
    Ультраэффективный внутренне переключаемый источник питания, обеспечивающий бесшумность аудиотракта, сверхбыстрые переходные характеристики и низкое энергопотребление. Независимый лимитер на каждом из каналов и максимальный выходной уровень с надежной защитой от перегрузок.
    Отдельные для каждого из каналов регуляторы входного усиления сигнала. Эффективный мониторинг за состоянием усилителя при помощи индикаторов Power, Signal и Clip.
    Серво-балансные входы XLR и 1/4" TRS, плюс профессиональные разъемы для соединения с акустическими системами. Независимые автоматические защиты от постоянного тока и термической перегрузки на каждом канале
    Сквозная система вентиляции "Back-to-front" с воздущными фильтрами. Надежная противоударная защита и полностью изготовленный из стали и монтируемый в рэк корпус высотой 1U.
    Высококачественные компоненты и исключительная прочность конструкции.
    На передней панели расположены: выключатель питания; регуляторы входного усиления для каждого канала; светодиодные индикаторы питания, сигнала (с отметками −20 дБ, −10 дБ, 0 дБ) и перегрузки.
    На задней панели находятся 4 балансных входа (комбинированные разъёмы XLR/1/4" TRS) и выходные клеммы для подключения акустических систем. Переключатель режимов Mono/Stereo/Bridge позволяет быстро перенастроить конфигурацию.
    • усилитель мощности;
      0.3
    • Область применения
      студия
