Behringer Europower EP4000 – профессиональный студийный двухканальный усилитель мощности класса H, работающий в монофоническом, стереофоническом и мостовом режимах, рассчитанный на подключение концертных АС, требующих высоких мощностей.
Выходная мощность сигнала, обработанного с помощью усилителя, зависит от сопротивления и количества подключенных к нему динамиков. В случае стереофонического подключения АС сопротивлением 2 Ом номинальная мощность сигнала в каждом канале составит 1250 Вт. При нагрузке с сопротивлением 4 Ом мощность сигнала на канал составляет 950 Вт, восьмиомная нагрузка соответствует 550 Ваттам на канал. В режиме моста, когда сигнал подаётся на одну АС с сопротивлением 4 Ом, мощность равна 2400 Вт. С восьмиомной нагрузкой в мостовом режиме усилитель выдает 1750 Вт.
Специальная технология Accelerated Transient Response улучшает воспроизведение низких частот, транслируемых через требовательные к интенсивности сигнала НЧ-динамики, выравнивая их, и в результате усилитель легко может добиться качественного отчётливого звучания сабвуферов. Уровень искажений при обработке сигнала устройством не превышает 0.01%.
Каждый из двух каналов усилителя имеет собственный лимитер, обеспечивающий максимальный уровень выходного сигнала при надёжной защите динамика, регулятор усиления и индикаторы сигнала и клиппирования. Для повышения качества звука может использоваться отключаемый низкочастотный фильтр, отсекающий технические шумы, создаваемые электронным оборудованием.
В качестве интерфейсов для подключения источников сигнала в Behringer Europower EP4000 использованы балансные разъемы XLR и 1/4" TRS Jack, которые переходят в монорежим или режим моста с помощью находящегося рядом с ними переключателя. Выходные разъёмы являются интерфейсами типа SPEAKON с блокировкой коннекторов, предупреждающих выдёргивание кабелей, и продублированы зажимами под оголённые провода. Внутри находятся силовые транзисторы.
- усилитель мощности;
