Усилитель мощности Behringer Europower EP2000 Black
34 420 руб.
40 980 руб.-16%
Код товара: 169308
  • Доставка по всей России
    Много
  • точные светодиодные индикаторы мощности, сигнала и перегрузки
  • входные разъёмы XLR и 1/4" TRS обеспечивают совместимость с любым источником
  • отключаемые обрезные НЧ-фильтры (30 Гц или 50 Гц)
  • независимые лимитеры на каждом канале обеспечивают надёжную защиту от перегрузки и искажений
  • высокоамперный тороидальный трансформатор гарантирует абсолютную надёжность и сверхвысокие переходные характеристики
  • ультранадёжные транзисторы мощности производства Toshiba/Fairchild
Профессиональный усилитель Behringer Europower EP2000 создан для долгой и интенсивной работы. Быстрая реакция на изменения входного сигнала позволяют создавать на базе Europower EP2000 аудиосистемы премиум-категории, с которыми любое выступление будет проходить с успехом и без технических накладок. А высокая мощность позволяет подключать к усилителю большое количество качественных пассивных динамиков, благодаря чему учёт особенностей помещения и коррекция звука в соответствии с ними не составляет особого труда.
Выходная мощность сигнала, обработанного с помощью Europower EP2000, зависит от сопротивления и количества подключенных к нему динамиков. В случае стереофонического подключения двух колонок с сопротивлением 2 Ом каждая, усилитель обеспечивает пиковую мощность сигнала в каждом канале равную 1000 Вт. При динамиках с сопротивлением 4 Ом мощность сигнала в канале составляет 750 Вт. В режиме моста, когда сигнал подаётся на один динамик с сопротивлением 4 Ом, мощность равна 2000 Вт.
Чтобы обеспечить корректное воспроизведение всего частотного спектра Europower EP2000 использует технологию Accelerated Transient Response (ATR). Она позволяет быстро откорректировать амплитудно-частотную характеристику, чтобы «раскачать» вуферы.
Устройство работает в частотном диапазоне 20 - 20 000 Гц. Уровень искажений при этом не достигает и 0,01%. Для повышения качества звука может использоваться отключаемый низкочастотный фильтр, отсекающий технические шумы, создаваемые электронным оборудованием, и отключаемые же лимитеры, которые, помимо прочего, защищают динамики от выхода из строя во время перегрузок.
Помимо лимитеров усилитель снабжён защитой от короткого замыкания, открытой цепи, перегрева и высокой частоты. Встроенный вентилятор поддерживает низкую рабочую температуру внутри устройства. Для преобразования тока используется тороидальный бесшумный и энергоэффективный трансформатор.
В качестве входных разъёмов создатели Europower EP2000 использовали коннекторы XLR и ¼-дюймовые TRS. Каждый из двух каналов имеет свой регулятор усиления, индикатор сигнала и клиппирования. Выходные разъёмы совместимы с профессиональными кабелями SPEAKON; они продублированы зажимами под оголённые провода. Весит устройство 21 кг; устанавливать его можно в рэковую стойку – усилитель занимает 2U пространства и монтируется при помощи закреплённых на корпусе стальных держателей.
  • усилитель мощности;
Behringer
Область применения
студия
34 420 руб.
40 980 руб.-16%
