Акустическая система Behringer Eurolive VS1220F
16 780 руб.
19 980 руб.-16%
Код товара: 167931
    Много
  • уникальный клиновидный кабинет, позволяющий эффективно использовать систему как сценический монитор
  • высокопроизводительный 12-дюймовый НЧ-динамик с плотным низом и отличной атакой
  • пара электродинамических ВЧ-драйверов с защищённой схемой и широким углом раскрытия
  • надёжная конструкция из ударопрочного пластика и металлическая решётка, защищающая динамики
  • мощность до 600 Вт, высокая громкость и стабильность звучания без искажений
  • гибкость установки - на полу, под углом, на стойке или как часть линейной акустической цепи
Behringer Eurolive VS1220F - это мощный сценический монитор, разработанный для тех, кто ценит сочетание высокой производительности, надёжности и доступной стоимости. Модель входит в популярную линейку EUROLIVE и представляет собой универсальное решение для живых концертов, репетиций, клубных мероприятий, стационарных инсталляций и мобильных звуковых комплексов. Благодаря тщательно продуманной конструкции VS1220F легко интегрируется в различные акустические системы, обеспечивая прозрачную подачу сигнала и устойчивое звучание даже на высоких уровнях громкости.
Инженерный подход и особенности конструкции
Инженерный подход Behringer VS1220F
Корпус системы выполнен в виде сценического клина, что делает VS1220F оптимальным вариантом для напольного использования. Такая геометрия позволяет направлять звук точно в сторону исполнителя, что критично на живых выступлениях, где каждый музыкант должен ясно слышать себя и партнёров. Конструкция предполагает два варианта угла установки - 10° и 35°, что позволяет выбирать наиболее комфортное положение монитора в зависимости от размера сцены, стиля музыки и расположения музыкантов.
Прочный пластиковый корпус сочетает малый вес, высокую ударопрочность и устойчивость к вибрациям. Лицевая часть закрыта металлической защитной решёткой с мелкой перфорацией, эффективно предохраняющей динамики от повреждений при транспортировке и активной эксплуатации. Дополнительные боковые ручки обеспечивают удобство переноски и быстрого перемещения акустики в условиях плотного графика выступлений.
Акустическая конфигурация и качество звучания
Акустическая конфигурация и качество звучания Behringer VS1220F
В основе звуковой схемы VS1220F - мощный 12-дюймовый вуфер, разработанный с учетом увеличенной амплитуды хода. Это обеспечивает насыщенный низкочастотный диапазон с хорошей атакой, необходимой для работы с ударными, бас-гитарами и синтезаторами. В среднем диапазоне сохраняется естественность и разборчивость, что делает систему подходящей для вокала и инструментальных партий.
Высокие частоты передаются двойным электродинамическим твитером, установленным на эллиптическом волноводе. Такая конструкция формирует эффективную дисперсию 80° по горизонтали и 40° по вертикали, позволяя равномерно распределять высокочастотное излучение по сценической зоне. ВЧ-драйверы оснащены встроенной защитой от перегрузки, что увеличивает срок службы и снижает риск выхода из строя при работе на высоком уровне громкости.
Широкий частотный диапазон от 55 Гц до 20 кГц делает колонку универсальной для большинства задач - от озвучивания живых вокальных партий до работы с минусовками, плейбэками и инструментальными треками.
Мощность и производительность
Мощность и производительность Behringer VS1220F
Одним из ключевых преимуществ модели является её способность выдерживать значительную нагрузку. Акустика способна обрабатывать:
  • 150 Вт непрерывной мощности (RMS) - стабильная работа при длительных выступлениях;
  • 600 Вт пиковой мощности - уверенный запас для динамичных музыкальных программ.
Заявленная чувствительность 93 дБ обеспечивает высокое звуковое давление, достаточное для средних и крупных сценических площадок при использовании в составе системы из нескольких акустических элементов.
Коммутация и варианты использования
Коммутация и варианты использования Behringer VS1220F
Behringer Eurolive VS1220F оснащена универсальными параллельными входами:
  • стандартным 6,3 мм Jack,
  • профессиональным разъёмом с поворотным фиксатором.
Данная конфигурация позволяет без труда объединять несколько колонок в одну линию, если подключённый усилитель поддерживает соответствующее сопротивление. Это делает систему удобной как для установки в клубах, так и для мобильных выездных команд, которые используют несколько акустических точек одновременно.
Помимо напольной установки, акустика может монтироваться на стойку благодаря встроенному 35-миллиметровому адаптеру, что расширяет возможности размещения VS1220F в различных условиях.
Акустика Behringer VS1220F
Дополнительные эксплуатационные преимущества
  • отличный контроль за счёт высокой чувствительности и частотной сбалансированности
  • естественное воспроизведение речи, вокала, клавишных и струнных инструментов
  • возможность использования в составе мультиакустических комплексов
  • простота обслуживания благодаря устойчивым материалам корпуса
  • длительный срок службы за счёт продуманной защиты драйверов
  • акустическая система Behringer Eurolive VS1220F;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
    0.05
    60
  • Мощность, Вт
    600
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
16 780 руб.
19 980 руб.-16%
