Акустическая система Behringer Eurolive VS1220
15 760 руб.
18 760 руб.-16%
Код товара: 167930
    Много
  • высокая мощность: 150 Вт RMS и до 600 Вт пикового значения - оптимально для мобильных и стационарных звуковых систем
  • 12-дюймовый НЧ-динамик длинного хода обеспечивает плотный, глубокий и контролируемый бас
  • сдвоенный ВЧ-драйвер гарантирует прозрачное и чистое воспроизведение высоких частот без резкости
  • эллиптический волновод 80°×40° для равномерного покрытия аудитории и стабильного звукового поля
  • встроенная система защиты предотвращает перегрузку и продлевает срок службы высокочастотных драйверов
  • универсальность установки: монтаж на стойку 35 мм, возможность работы как монитор, лёгкая транспортировка
Behringer Eurolive VS1220 - это обновлённое решение из знаменитой линейки EUROLIVE, созданное специально для музыкантов, артистов, инсталляторов и звукорежиссёров, которым требуется надёжная, мощная и доступная акустика. Модель сочетает высокую чувствительность, уверенный звук на пиках громкости и продуманную конструкцию, разработанную для интенсивной эксплуатации на сцене, в клубах, в прокатных компаниях и в мобильных комплектах озвучивания.
Конструкция и подход к звучанию
Конструкция и подход к звучанию Behringer VS1220
Акустическая система построена по двухполосной схеме и оснащена:
  • 12-дюймовым длинноходным НЧ-динамиком, отвечающим за плотный бас и стабильную работу на высокой громкости
  • двойным электродинамическим ВЧ-драйвером, формирующим ровную, детальную и натуральную верхнюю часть спектра
  • эллиптическим волноводом, задающим широкую и контролируемую диаграмму направленности 80°×40°
Каждый компонент тщательно согласован с остальными, благодаря чему акустика выдаёт чистый, динамичный и цельный звук с минимальными искажениями.
Звучание и возможности применения
Звучание и возможности примененияю Behringer VS1220
VS1220 уверенно работает как в составе мобильного PA-комплекта, так и в стационарных системах:
  • концертные и клубные сцены
  • репетиционные базы
  • мероприятия и презентации
  • установки в небольших залах и кавер-кафе
  • озвучивание живых инструментов, вокала и DJ-сетов
Широкая частотная характеристика от 55 Гц до 20 кГц позволяет добиться полноты и детализации, а чувствительность 93 дБ (1Вт/1м) обеспечивает хороший запас громкости даже с умеренным усилителем. При необходимости к системе легко добавить сабвуфер — это раскрывает весь низкочастотный потенциал конструкции.
Прочная и продуманная конструкция
Прочная и продуманная конструкция Behringer VS1220
Корпус выполнен из ударопрочного материала с жёсткой фронтальной стальной решёткой, защищающей динамики от механических повреждений. Эргономичные боковые ручки упрощают переноску, а встроенный 35-мм адаптер позволяет устанавливать акустику на стойку.
Уникальная форма корпуса даёт возможность размещать колонку как вертикально, так и использовать её как напольный монитор под углом 10° или 35°.
  • акустическая система Behringer Eurolive VS1220;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
    60
  • Мощность, Вт
    600
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Тип НЧ-драйвера
15 760 руб.
18 760 руб.-16%
