Сабвуфер Behringer Eurolive VQ1500D
37 780 руб.
44 980 руб.-16%
Код товара: 167554
    Много
  • мощный 15-дюймовый динамик с высокотемпературной катушкой — глубокие, плотные и чистые низкие частоты
  • усилитель класса D на 500 Вт — высокая эффективность, защита от перегрева и минимальные потери мощности
  • встроенный активный кроссовер — точная фильтрация частот и оптимальное взаимодействие с сателлитами
  • регулировка Bass Boost, Phase и High Cut — гибкая настройка звука под помещение и жанр
  • лёгкая транспортировка — компактный корпус, эргономичные ручки и отсутствие громоздких трансформаторов
  • интеллектуальный ограничитель и светодиодная индикация — стабильная работа и защита акустики от перегрузок
Активный сабвуфер Behringer Eurolive VQ1500D — это идеальное решение для создания глубины и насыщенности звука в клубах, на концертных площадках, в студиях и мобильных звуковых системах. Благодаря высокоэффективному усилителю класса D и 15-дюймовому низкочастотному динамику, устройство обеспечивает плотный, контролируемый и мощный бас без искажений, даже при максимальной громкости.
Технология усиления класса D — максимум мощности при минимальном весе
Главное преимущество модели — использование усилителя класса D с пиковой мощностью 500 Вт. Эта технология обеспечивает высокий КПД, снижает энергопотребление и устраняет необходимость в массивных радиаторах. В результате сабвуфер остаётся лёгким, надёжным и устойчивым к перегреву даже при длительной работе на высоких уровнях громкости.
Благодаря импульсному блоку питания, VQ1500D работает стабильно при любых нагрузках, обеспечивая чистоту звука и мгновенный отклик на динамические пики.
Профессиональное звучание и гибкая настройка
VQ1500D оснащён набором функций для точной подстройки под акустическую систему. Пользователь может регулировать уровень усиления, верхний порог частоты (High Cut) и активировать Bass Boost в диапазоне от 45 до 90 Гц для дополнительного акцента на низких частотах.
Функция Phase Switch обеспечивает правильное согласование фазы с основными колонками, устраняя провалы в частотном диапазоне и улучшая пространственную чёткость баса.
Для мониторинга предусмотрены светодиодные индикаторы: питание, наличие сигнала и перегруз.
Надёжность и портативность в каждом элементе
Behringer VQ1500D создан для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях. Прочная стальная решётка защищает динамик от механических повреждений, а эргономичные встроенные ручки обеспечивают удобство транспортировки.
Корпус изготовлен из плотного ДСП с акустической обработкой, что снижает вибрации и исключает паразитные призвуки. Несмотря на мощность и размер, сабвуфер остаётся достаточно мобильным для гастрольных туров и выездных мероприятий.
Интерфейсы и совместимость
Модель оснащена балансными XLR-входами и выходами, а также сквозным Thru-каналом для подключения дополнительных акустических систем. Это делает VQ1500D универсальным решением для любых сетапов — от одиночных DJ-инсталляций до масштабных концертных сетей.
Благодаря встроенному активному кроссоверу, сабвуфер может работать как автономно, так и в связке с активными колонками, обеспечивая идеальное распределение частот между компонентами системы.
  • сабвуфер Behringer Eurolive VQ1500D;
  • сетевой кабель питания;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    0.15
  • Мощность, Вт
    500
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
  • Тип НЧ-драйвера
37 780 руб.
44 980 руб.-16%
