Акустическая система Behringer Eurolive VP2520
44 980 руб.
Код товара: 167929
    • высокопроизводительная 2.5-полосная конструкция с мощным двуфутовым басовым блоком
    • компрессионный ВЧ-драйвер с титановой диафрагмой для детализированного верхнего диапазона
    • высокая пиковая мощность 2000 Вт для уверенной работы на больших площадках
    • широкая дисперсия рупора — равномерное распределение звука по аудитории
    • усиленная металлическая решётка, защищающая динамики от ударов и износа
    • удобный монтаж: 35-мм стакан, возможность угловой установки и надёжные ручки для переноски
    Behringer Eurolive VP2520 - это профессиональная пассивная акустическая система, рассчитанная на работу в составе сценических комплектов, клубных инсталляций, мобильных комплексов озвучивания и концертных площадок. Модель сочетает высокую производительность, уверенную надёжность и фирменный звук серии EUROLIVE, сохранив при этом доступную стоимость и проверенную эргономику.
    Корпус акустики выполнен в трапециевидной форме, что облегчает её размещение на сцене, а усиленная стальная решётка надежно защищает динамические элементы от механических повреждений. Конструкторы Behringer применили оптимизированную 2.5-полосную архитектуру с двумя крупными низкочастотными драйверами и компрессионным твитером, что обеспечило впечатляющий напор на низах и чистоту верхних частот даже на максимальной громкости.
    Конструкция и звуковая архитектура
    Конструкция и звуковая архитектура Behringer VP2520
    В основе Behringer VP2520 - два длинноходных 15-дюймовых НЧ-динамика, ответственных за глубокое и плотное низкочастотное звучание, а также 1,75-дюймовый компрессионный ВЧ-драйвер с прочной титановой диафрагмой. Твитер установлен в специально разработанный рупор, обеспечивающий широкую зону покрытия и равномерное распределение направленного звука.
    Благодаря продуманной системе внутренней защиты высокочастотный драйвер надёжно предохраняется от перегрузок во время пиковой работы. Это позволяет использовать VP2520 даже в самых требовательных условиях, в том числе на открытых площадках.
    Мощность и производительность
    Мощность и производительность Behringer VP2520
    Акустика обладает внушительными показателями мощности:
    • 500 Вт - номинальная непрерывная мощность
    • 2000 Вт - пиковая мощность
    С такими параметрами система уверенно справляется с задачами концертного уровня. Уровень звукового давления достигает 96 дБ, а расширенный частотный диапазон 40 Гц – 20 кГц позволяет услышать весь спектр - от плотного баса до насыщенных высоких.
    Для максимального раскрытия потенциала VP2520 рекомендуется использование в составе системы с дополнительным сабвуфером, который даст глубокую инфранизкую поддержку.
    Подключение и совместимость
    Подключение и совместимость Behringer VP2520
    Модель оснащена профессиональными входами:
    • 1/4" TS Jack
    • Neutrik Speakon
    Это позволяет подключать различные усилители мощности и интегрировать акустику в сложные звуковые схемы, в том числе туровые и клубные.
    Удобство монтажа и эксплуатации
    Удобство монтажа и эксплуатации Behringer VP2520
    Уникальная трапециевидная форма корпуса Behringer VP2520 позволяет устанавливать систему под углом 10° или 35°, что упрощает использование в качестве напольного монитора или фронтальной акустики.
    Встроенный 35-мм стакан обеспечивает возможность установки на стойку, а эргономичные ручки делают транспортировку удобной даже при весе 39,8 кг.
    • акустическая система Behringer Eurolive VP2520;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      44
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
    • Мощность, Вт
      2000
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
      , speakON
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
