Акустическая система Behringer Eurolive VP1520
27 730 руб.
Код товара: 167927
    Достаточно
  • мощная двухполосная акустическая система с 15-дюймовым НЧ-динамиком и ВЧ-драйвером 1,75” с титановой диафрагмой
  • пиковая мощность 1000 Вт и продолжительная мощность 250 Вт – оптимально для средних и больших площадок
  • широкая диаграмма направленности 70° х 50° для равномерного покрытия пространства
  • прочная конструкция корпуса с защитной стальной решеткой и встроенной защитой ВЧ-драйвера
  • профессиональные разъёмы Speakon и Jack 6,3 мм для гибкого подключения
  • возможность установки на стойку или использования как напольного монитора благодаря продуманной форме корпуса
Акустическая система Behringer Eurolive VP1520 создана для тех, кто ценит надежность, детальное звучание и высокую отдачу даже в условиях больших площадок. Это решение, разработанное немецкими инженерами Behringer, отличается продуманной конструкцией, высокоэффективной начинкой и универсальностью применения – от концертных залов и клубов до репетиционных баз и выездных мероприятий.
Продуманная двухполосная архитектура
Продуманная двухполосная архитектура Behringer Eurolive VP1520
Сердцем VP1520 является сочетание мощного низкочастотного динамика и точного высокочастотного драйвера. Такая конфигурация обеспечивает широкую звуковую палитру и равномерное распределение энергии по всему спектру – от глубоких басов до чистейших верхних частот.
Мощный НЧ-динамик 15”
Мощный НЧ-динамик 15” Behringer Eurolive VP1520
Длинноходный вуфер диаметром 15 дюймов способен создавать внушительное звуковое давление без искажений. Его конструкция рассчитана на работу при длительных нагрузках и обеспечивает плотный, собранный бас, необходимый для живых концертов и танцевальных программ.
Точный компрессионный ВЧ-драйвер 1,75”
Высокочастотный драйвер с титановой диафрагмой формирует кристально чистые верхние частоты и расширенную детализацию. Благодаря широкой диаграмме направленности звуковая картина сохраняется насыщенной даже при размещении публики вне оси динамика.
Эффективная рупорная конструкция
Эффективная рупорная конструкция Behringer Eurolive VP1520
ВЧ-драйвер установлен в специально разработанный рупор с углами направленности 70° х 50°, что позволяет добиться оптимального охвата аудитории. Акустика равномерно заполняет пространство, обеспечивая стабильное восприятие звука в различных точках зала.
Надежность, рассчитанная на годы эксплуатации
Надежность, рассчитанная на годы эксплуатации Behringer Eurolive VP1520
Корпус выполнен из особо прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям. Передняя панель защищена усиленной стальной решёткой, предотвращающей повреждение динамиков при транспортировке и активном использовании. Эргономичные боковые ручки облегчают переноску, что особенно важно для мобильных звукорежиссеров и концертных команд.
Дополнительный защитный элемент – встроенная система защиты ВЧ-драйвера от перегрузок, предотвращающая выход из строя при экстремальных уровнях сигнала.
Гибкость установки и подключений
Гибкость установки и подключений Behringer Eurolive VP1520
Благодаря трапециевидному корпусу акустическую систему можно использовать как фронтальный громкоговоритель или как напольный монитор, устанавливая под углом 10° или 35°. Встроенный 35-миллиметровый стакан позволяет монтировать VP1520 на стойку или штатив.
Для подключения предусмотрены профессиональные разъёмы – 1/4" TS Jack и Neutrik Speakon, что обеспечивает надёжный контакт и совместимость с широким спектром усилителей мощности.
  • акустическая система Behringer Eurolive VP1520;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    44
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    45
  • Мощность, Вт
    1000
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
    , speakON
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
27 730 руб.
