Behringer Eurolive VP1220F - это надежная пассивная акустическая система, созданная для концертных выступлений, работы в составе мониторных линий, DJ-сетов и инсталляций. Модель относится к сценическим клиновидным мониторам и сочетает в себе высокое звуковое давление, разборчивое звучание и продуманную эргономику.
Корпус исполнен в форме «клина», что обеспечивает оптимальный угол звукового покрытия и позволяет использовать АС как полноценный напольный монитор. Стальная фронтальная решётка и прочные материалы корпуса гарантируют надежную защиту динамиков даже в условиях интенсивной эксплуатации.
Конструкция и акустические характеристики
Внутри корпуса установлена тщательно подобранная пара драйверов:
- 12-дюймовый длинноходный вуфер, рассчитанный на точное и глубокое воспроизведение низких частот.
- 1,75-дюймовый ВЧ-компрессионный драйвер с титановой диафрагмой, создающий прозрачное и чистое звучание верхнего диапазона.
Высокочастотный драйвер работает через специально разработанный рупор с широкой диаграммой направленности, что обеспечивает равномерное покрытие аудитории. Для защиты ВЧ-компонента предусмотрена встроенная система предохранения от перегрузок.
Акустическая система обладает:
- 200 Вт RMS долговременной мощности
- 800 Вт пиковой мощностью
- Длинным непрерывным ресурсом работы без искажений
- Чувствительностью 93 дБ
- Расширенным частотным диапазоном 55 Гц – 20 кГц
Эти параметры делают VP1220F отличным выбором для небольших сцен, репетиционных баз, залов мероприятий и мобильных прокатных комплексов.
Подключение и совместимость
На задней панели размещены два типа профессиональных разъемов:
- 1/4" TS Jack
- Neutrik Speakon
Они позволяют подключать акустику к любым совместимым усилителям мощности, микшерным системам, процессорам и концертным стойкам коммутации. Пара разъемов дублирует сигнал для последовательного подключения нескольких кабинетов (докинг).
Монтаж и эксплуатация
Уникальный клиновидный корпус дает возможность располагать монитор под углом 10° или 35°, выбирая оптимальную направленность в зависимости от расположения музыкантов или ведущего.
Дополнительно предусмотрен 35-мм стакан для установки на стойку или штатив, превращая VP1220F из сценического монитора в полноценную фронтальную акустическую систему.
Удобные боковые ручки и умеренный вес делают транспортировку простой даже при частых переездах.
Преимущества конструкции
Акустика выполнена с использованием фирменных динамиков компании Behringer, отличающихся высокой надежностью и стабильной работой при больших нагрузках. Благодаря тщательно рассчитанной внутренней геометрии корпуса система демонстрирует плотный бас и максимально естественные высокие частоты.
Прочная стальная решетка, влагостойкое покрытие и повышенная ударопрочность делают VP1220F пригодной для концертного туринга.
- акустическая система Behringer Eurolive VP1220F;
