Акустическая система Behringer Eurolive B615D
Код товара: 167543
    • усилитель класса D мощностью 1500 Вт — максимальная эффективность при минимальном весе
    • 15-дюймовый динамик с длинным ходом — мощный и глубокий бас без искажений
    • 1,75-дюймовый твиттер с титановым куполом — четкие и воздушные высокие частоты
    • интеллектуальный DSP-процессор — автоматическая защита, контроль сигнала и оптимизация звука
    • Mic/Line входы с независимым управлением — подключение без микшера и гибкость в настройке
    • прочный корпус и эргономичный дизайн — долговечность и удобство при транспортировке и монтаже
    Активная акустическая система Behringer Eurolive B615D Black — это универсальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и мощность звука. Данная модель была создана немецкими инженерами Behringer с применением современных технологий цифрового усиления и идеально подходит для профессиональных музыкантов, диджеев, ведущих мероприятий и прокатных компаний.
    Колонка сочетает в себе прочный корпус, продуманную эргономику и выдающиеся звуковые характеристики, обеспечивая детализированное, яркое и насыщенное звучание даже при высоких уровнях громкости.
    Премиальное качество звука и высокая мощность
    Премиальное качество звука и высокая мощность Eurolive B615D
    Behringer B615D оснащена высокоэффективным усилителем класса D, который обеспечивает впечатляющую мощность до 1500 Вт при минимальном энергопотреблении и тепловыделении. В отличие от традиционных аналоговых усилителей, технология Class-D позволяет добиться высокой эффективности без утяжеления конструкции, что делает систему лёгкой и мобильной.
    Встроенный 15-дюймовый низкочастотный динамик с длинным ходом диффузора выдает плотный и динамичный бас, идеально подходящий для живых выступлений и электронной музыки. А 1,75-дюймовый твиттер с титановой диафрагмой обеспечивает чистое, кристально прозрачное воспроизведение верхних частот и вокала.
    Благодаря этому акустика воспроизводит частоты в диапазоне от 50 Гц до 18 кГц, что делает звук естественным и насыщенным на всём спектре.
    Интеллектуальное управление и встроенная защита
    Интеллектуальное управление и встроенная защита Eurolive B615D
    Одним из ключевых преимуществ Behringer Eurolive B615D является наличие встроенного цифрового сигнального процессора (DSP). Этот процессор постоянно анализирует входящий сигнал и автоматически регулирует работу усилителей, защищая систему от перегрузок, перегрева и искажений.
    По сути, DSP выступает в роли «встроенного звукорежиссёра», который следит за каждым аспектом звучания — от динамического диапазона до частотного баланса. При необходимости он перераспределяет мощность между низко- и высокочастотными каналами, сохраняя чистоту и разборчивость звучания даже на предельной громкости.
    Широкие возможности подключения
    Широкие возможности подключения Eurolive B615D
    B615D оснащена универсальными разъёмами XLR и ¼" TRS для подключения микрофонов, инструментов, микшеров, контроллеров и другого профессионального оборудования. Каждый вход имеет индивидуальную регулировку уровня и светодиодную индикацию перегрузки.
    Также предусмотрен XLR Link-выход, который позволяет объединять несколько колонок в цепь, формируя мощную систему звукоусиления для залов, сцен и открытых площадок.
    Благодаря низкому уровню собственных шумов и чистому предусилителю акустика может использоваться без дополнительного микшера — достаточно просто подключить микрофон или источник сигнала напрямую.
    Удобство, мобильность и надёжность конструкции
    Удобство, мобильность и надёжность конструкции Eurolive B615D
    Корпус B615D выполнен из прочного пластика с ударопрочной структурой, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям при транспортировке. Благодаря эргономичным ручкам система легко переносится и быстро устанавливается.
    Трапециевидная форма корпуса позволяет использовать колонку в разных конфигурациях:
    • установка на стандартную стойку 35 мм для основного звука;
    • монтаж на сабвуфер через переходную штангу для формирования мощной стереосистемы;
    • использование в горизонтальном положении в качестве сценического монитора.
    Такое конструктивное решение делает Behringer B615D универсальной и незаменимой как в студийных, так и в концертных условиях.
    Конструктивное решение Eurolive B615D
    • активная акустическая система Behringer Eurolive B615D;
    • силовой кабель питания;
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    43
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    18
    50
    Область применения
    для концертов , для репетиций
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
