Активная акустическая система Behringer Eurolive B615D Black — это универсальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и мощность звука. Данная модель была создана немецкими инженерами Behringer с применением современных технологий цифрового усиления и идеально подходит для профессиональных музыкантов, диджеев, ведущих мероприятий и прокатных компаний.
Колонка сочетает в себе прочный корпус, продуманную эргономику и выдающиеся звуковые характеристики, обеспечивая детализированное, яркое и насыщенное звучание даже при высоких уровнях громкости.
Премиальное качество звука и высокая мощность
Behringer B615D оснащена высокоэффективным усилителем класса D, который обеспечивает впечатляющую мощность до 1500 Вт при минимальном энергопотреблении и тепловыделении. В отличие от традиционных аналоговых усилителей, технология Class-D позволяет добиться высокой эффективности без утяжеления конструкции, что делает систему лёгкой и мобильной.
Встроенный 15-дюймовый низкочастотный динамик с длинным ходом диффузора выдает плотный и динамичный бас, идеально подходящий для живых выступлений и электронной музыки. А 1,75-дюймовый твиттер с титановой диафрагмой обеспечивает чистое, кристально прозрачное воспроизведение верхних частот и вокала.
Благодаря этому акустика воспроизводит частоты в диапазоне от 50 Гц до 18 кГц, что делает звук естественным и насыщенным на всём спектре.
Интеллектуальное управление и встроенная защита
Одним из ключевых преимуществ Behringer Eurolive B615D является наличие встроенного цифрового сигнального процессора (DSP). Этот процессор постоянно анализирует входящий сигнал и автоматически регулирует работу усилителей, защищая систему от перегрузок, перегрева и искажений.
По сути, DSP выступает в роли «встроенного звукорежиссёра», который следит за каждым аспектом звучания — от динамического диапазона до частотного баланса. При необходимости он перераспределяет мощность между низко- и высокочастотными каналами, сохраняя чистоту и разборчивость звучания даже на предельной громкости.
Широкие возможности подключения
B615D оснащена универсальными разъёмами XLR и ¼" TRS для подключения микрофонов, инструментов, микшеров, контроллеров и другого профессионального оборудования. Каждый вход имеет индивидуальную регулировку уровня и светодиодную индикацию перегрузки.
Также предусмотрен XLR Link-выход, который позволяет объединять несколько колонок в цепь, формируя мощную систему звукоусиления для залов, сцен и открытых площадок.
Благодаря низкому уровню собственных шумов и чистому предусилителю акустика может использоваться без дополнительного микшера — достаточно просто подключить микрофон или источник сигнала напрямую.
Удобство, мобильность и надёжность конструкции
Корпус B615D выполнен из прочного пластика с ударопрочной структурой, что обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям при транспортировке. Благодаря эргономичным ручкам система легко переносится и быстро устанавливается.
Трапециевидная форма корпуса позволяет использовать колонку в разных конфигурациях:
- установка на стандартную стойку 35 мм для основного звука;
- монтаж на сабвуфер через переходную штангу для формирования мощной стереосистемы;
- использование в горизонтальном положении в качестве сценического монитора.
Такое конструктивное решение делает Behringer B615D универсальной и незаменимой как в студийных, так и в концертных условиях.
- активная акустическая система Behringer Eurolive B615D;
- силовой кабель питания;
