Акустическая система Behringer Eurolive B2520 Pro
59 990 руб.
71 420 руб.-16%
Код товара: 167920
    Много
  • мощная 2.5-полосная конструкция с двумя 15" НЧ-динамиками и точным титановым компрессионным твитером
  • высокое звуковое давление (99 дБ) и стабильное звучание даже при предельной нагрузке
  • широкий угол раскрытия, асимметричный поворотный рупор для гибкой ориентации системы
  • прочная и надежная конструкция: стальная защитная решётка, усиленный корпус, удобные рукоятки
  • встроенная защита ВЧ-драйвера от перегрузки для стабильной долгосрочной работы
  • универсальная геометрия корпуса: возможность установки в стеки, кластеры или на стойку
Behringer Eurolive B2520 PRO - это высокопроизводительная пассивная акустическая система концертного класса, разработанная для максимально точного, плотного и динамичного звучания на площадках любого масштаба. Модель относится к флагманской линейке EUROLIVE PROFESSIONAL, которая зарекомендовала себя надежностью, расширенными возможностями инсталляции и впечатляющими акустическими характеристиками.
Корпус выполнен в эргономичном формате с крепкой стальной фронтальной решёткой, защищающей внутренние компоненты. Конструкция ориентирована на работу как с внешними усилителями, так и в сочетании с активными системами Behringer этой же серии.
Тщательно продуманная архитектура звука
Тщательно продуманная архитектура звука Behringer P2520 PRO
Внутри акустики установлены два высокопроизводительных 15-дюймовых длинноходных низкочастотных динамика, обеспечивающих мощный, глубоко артикулированный бас. За верхний диапазон отвечает 1,75-дюймовый ВЧ-драйвер с титановой диафрагмой, который передаёт верхние частоты прозрачно, ровно и без искажений.
Специально сконструированный поворотный рупор асимметричной формы расширяет площадь покрытия и позволяет устанавливать B2520 PRO вертикально или горизонтально, что особенно востребовано на сцене, в клубах, залах и при использовании в качестве фронтального или мониторного решения.
Мощность и производительность уровня PRO
Мощность и производительность уровня PRO Behringer P2520 PRO
Система демонстрирует уверенную работу при высокой громкости благодаря внушительной мощности:
  • 550 Вт - RMS
  • 2200 Вт - Peak
Широкий частотный диапазон 50 Гц – 18 кГц, максимальное звуковое давление 99 дБ, а также тщательно настроенный кроссовер (200 Гц / 1.8 кГц) создают стабильную, предсказуемую и детализированную акустическую картину.
Гибкость установки и удобство эксплуатации
Гибкость установки и удобство эксплуатации Behringer P2520 PRO
Корпус позволяет монтировать систему:
  • в напольные или подвесные кластеры (углы 10° / 35°),
  • на стойку благодаря встроенному 35-мм стакану,
  • в сценические стеки для больших инсталляций.
Для подключения предусмотрены профессиональные разъёмы Neutrik Speakon, обеспечивающие стабильность контакта и возможность параллельного подключения дополнительной акустики.
Впечатления от работы
Впечатления от работы Behringer P2520 PRO
B2520 PRO демонстрирует плотный бас, чистые высокие частоты и уверенную работу в широком динамическом диапазоне. Акустика подойдет для:
  • концертных площадок,
  • клубов и баров,
  • сценического мониторинга,
  • залов и арен,
  • инсталляций в прокатные комплекты.
Благодаря высокой мощности и устойчивости к нагрузкам система работает без просадок, отличаясь ровным и чистым звуком во всем диапазоне.
  • акустическая система Behringer Eurolive B2520 PRO;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    44
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    18
    50
  • Мощность, Вт
    2200
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
    speakON
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
59 990 руб.
71 420 руб.-16%
