Акустическая система Behringer Eurolive B215D
Код товара: 167542
    • высокая мощность и чистота звучания — до 550 Вт пикового выходного сигнала, достаточного для среднего концертного зала или клубной площадки
    • Bi-Amp усиление класса D — раздельное питание НЧ и ВЧ секций, что исключает искажения и повышает качество звука
    • импульсный блок питания SMPS — снижает вес системы и обеспечивает стабильную работу при длительных нагрузках
    • прочный и лёгкий корпус — изготовлен из акустического пластика с эргономичными ручками и стальной решёткой
    • гибкость установки — возможность использовать в вертикальном и горизонтальном положении, на стойке, стене или как сценический монитор
    • полный набор интерфейсов — балансные входы XLR и 1/4" TRS, а также сквозной выход XLR Link Out для последовательного подключения других систем
    Профессиональное звучание, проверенное временем
    Акустическая система Behringer Eurolive B215D Black — это сочетание инноваций, компактности и высокой производительности. Компания Behringer, известная своим вниманием к деталям и качеству, создала универсальную активную колонку, способную обеспечить чистое, сбалансированное звучание как в малых помещениях, так и на больших концертных площадках.
    B215D — это результат многолетнего опыта инженеров Behringer в разработке звукового оборудования для профессионалов. Модель сочетает в себе биампинговую архитектуру усиления класса D, интеллектуальное процессорное управление и мощные динамические излучатели, что делает её превосходным выбором для музыкантов, вокалистов, диджеев, звукорежиссёров и прокатных компаний.
    Технологии нового уровня: мощность и эффективность
    Технологии нового уровня Eurolive B215D
    Главной особенностью Behringer B215D является использование усилителя класса D с импульсным блоком питания SMPS (Switch Mode Power Supply). Такая технология обеспечивает не только высокий КПД, но и значительно меньший вес по сравнению с традиционными трансформаторными схемами. В результате колонка потребляет меньше электроэнергии, не перегревается даже при длительной эксплуатации и способна выдавать впечатляющую звуковую мощность.
    Общая пиковая мощность акустической системы достигает 550 Вт, а программная — 350 Вт, что позволяет B215D с лёгкостью озвучивать помещения вместимостью до 300 человек. При этом качество звука остаётся стабильным — без искажений и компрессии, даже на пиковых уровнях громкости.
    Конструкция корпуса: лёгкость, прочность и функциональность
    Конструкция корпуса Eurolive B215D
    Корпус Behringer Eurolive B215D изготовлен из прочного акустического полимера, который обеспечивает одновременно лёгкость и устойчивость к механическим воздействиям. Благодаря этому система весит всего 20,5 кг, что делает её одной из самых портативных в своём классе.
    Передняя часть колонки защищена перфорированной стальной решёткой, предотвращающей повреждение динамиков при транспортировке и активной сценической эксплуатации. Трапециевидная форма корпуса не только улучшает акустические характеристики, но и делает установку более универсальной: колонку можно использовать как фронтальную акустику, как сценический монитор, а также смонтировать на стену или стойку.
    Дополнительно предусмотрены эргономичные ручки, обеспечивающие удобную транспортировку и безопасное перемещение оборудования при гастрольных турах или частых выездах.
    Идеальное звучание в любом диапазоне
    Behringer B215D обеспечивает широкополосное воспроизведение звука с точной передачей всех частотных диапазонов. В системе установлен мощный 15-дюймовый длинноходовой низкочастотный динамик, который отвечает за плотный, насыщенный и упругий бас. Он идеально подходит для музыкальных стилей, где важна глубина и энергия — рок, EDM, поп, хип-хоп или живая акустика.
    Высокочастотный диапазон обслуживается 1,35-дюймовым компрессионным драйвером с титановой диафрагмой и алюминиевым звуковым кольцом. Этот элемент обеспечивает чёткую артикуляцию, яркие верха и естественную передачу вокала и инструментов.
    Сочетание этих компонентов даёт чистое и мощное звучание без паразитных призвуков, а DSP-процессор управляет распределением частот, динамической эквализацией и защитой драйверов, чтобы сохранить качество звука даже при максимальной нагрузке.
    Технология Bi-Amp — чистота звука на новом уровне
    Отличительной особенностью B215D является двухканальная схема усиления (Bi-Amp), где каждый динамик получает питание от отдельного усилителя.
    Такой подход обеспечивает идеальное разделение частотных диапазонов:
    • НЧ-усилитель (280 Вт RMS / 450 Вт пиковой) работает исключительно с басовым динамиком;
    • ВЧ-усилитель (65 Вт RMS / 100 Вт пиковой) обслуживает твиттер.
    В отличие от традиционных акустических систем, использующих пассивные кроссоверы, Bi-Amp исключает потери мощности и фазовые искажения, обеспечивая максимально точную передачу оригинального звукового сигнала. Это решение особенно ценно при концертном звуке, где важна детализация и стабильность даже при высоком уровне громкости.
    Процессорное управление и защита
    Процессорное управление и защита Eurolive B215D
    Behringer B215D оснащена встроенным цифровым звуковым процессором (DSP), который управляет работой усилителей и динамиков. Процессор автоматически регулирует уровень сигнала, защищает высокочастотный драйвер от перегрузки и оптимизирует баланс звука в зависимости от уровня громкости.
    Также в системе предусмотрен оптический лимитер, предотвращающий клиппинг и искажения при резких скачках сигнала. Это делает колонку устойчивой к перегрузкам, а также продлевает срок службы всех компонентов.
    Простое подключение и совместимость
    Behringer B215D имеет два балансных входа: XLR и 1/4" TRS, что позволяет напрямую подключать микшерные пульты, микрофоны, музыкальные инструменты, медиаплееры и аудиоинтерфейсы. Регулировка уровня осуществляется удобным потенциометром, а диапазон усиления охватывает от –∞ до +30 dB, что обеспечивает гибкость при работе с сигналами различной мощности.
    Выход XLR Link даёт возможность последовательно соединять несколько акустических систем, создавая масштабные звуковые комплексы для мероприятий любого уровня.
    Универсальность применения
    Behringer Eurolive B215D — это система, созданная для людей, которые ценят мобильность, мощность и надёжность. Она одинаково хорошо подходит для:
    • живых концертов и выступлений (вокал, инструменты, DJ);
    • уличных мероприятий и фестивалей open-air;
    • репетиционных баз и музыкальных школ;
    • передвижных звуковых систем и прокатных компаний;
    • конференц-залов, выставок, театров и корпоративных мероприятий.
    Гибкость настроек и возможность быстрого монтажа делает B215D незаменимым решением для тех, кто ищет надёжное оборудование «всё в одном».
    Надёжность, подтверждённая временем
    Компания Behringer уже более трёх десятилетий является одним из лидеров на рынке профессионального аудиооборудования. Модель B215D прошла многоступенчатые испытания на заводах концерна и соответствует строгим немецким стандартам качества.
    В производстве используются только высококачественные комплектующие, что гарантирует стабильную работу и долгий срок службы устройства даже при ежедневных нагрузках.
    Подключение микрофона:
    Подключение микрофона Eurolive B215D
    Подключение нескольких динамиков:
    Подключение нескольких динамиков Eurolive B215D
    Подключение источника стереосигнала:
    Подключение источника стереосигнала Eurolive B215D
    Behringer Eurolive B215D — это идеальный баланс между мощностью, качеством и удобством. Эта акустическая система станет надёжным партнёром для любого музыканта, диджея или организатора мероприятий. Она сочетает немецкое качество сборки, современный дизайн, продуманные технологии и доступную стоимость — всё, что нужно для профессионального звука без компромиссов.
    • активная акустическая система Behringer Eurolive B215D;
    • руководство пользователя.
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    34
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    65
    Область применения
    для концертов , для репетиций
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
