Акустическая система Behringer Eurolive B212XL
15 780 руб.
18 780 руб.-16%
Код товара: 135514
    Много
Behringer Eurolive B212XL — пассивная двухполосная акустическая система с мощностью до 800 Вт. Система может использоваться как фронтальный спикер, либо в качестве сценического монитора. Благодаря параллельным парным входам XLR и 6.3 мм, можно последовательно подключать до двух колонок к одному каналу усилителя.
  • можно использовать как фронтальный спикер и сценический монитор;
  • 12-дюймовый вуфер и титановый 1.75-дюймовый твитер;
  • параллельные парные входные разъёмы: XLR и 6,3 мм;
  • компактный размер и небольшой вес;
  • эргономичные ручки для переноски;
  • защита от перегрузки.
Акустическая система Eurolive B212XL — это именно то, чего вы ожидаете от Behringer: 800 Ватт мощности, универсальность применения и доступность. Мощные 12-дюймовые вуферы, титановые 1.75-дюймовые твитеры и электронная схема, защищающая от перегрузок — эта система готова подарить вам максимум громкости прямо из коробки.
Динамики Behringer
Компания Behringer использует в своих акустических системах только динамики собственной разработки. Подход к производству очень серьёзный: Behringer даже самостоятельно выращивают деревья, из которых будет сделана бумага, используемая в мембранах динамиков — и всё это ради полной уверенности в качестве своих продуктов. Излучатели в акустической системе B212XL гарантируют мощный звук с глубокими басами, детальными средними и кристально-чистыми верхними частотами.
Лёгкость и универсальность
В корпус Eurolive B212XL органично встроены удобные ручки, а весит система всего 10.9 кг, что позволяет без труда поднимать и переносить её. В нижней части корпуса есть крепление для стойки. Трапециевидная форма позволяет устанавливать систему горизонтально в качестве контрольного монитора.
  • пассивная акустическая система;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    44
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    305
    55
  • Мощность, Вт
    800
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
15 780 руб.
18 780 руб.-16%
