Behringer Eurolive B212D — активная двухполосная акустическая система, которая может использоваться как фронтальный спикер, либо в качестве сценического монитора. Благодаря усилителю класса D и встроенным электронным компонентам Eurolive B212D выдаёт 550 Вт чистого мощного звука без искажений.
- усилитель класса D мощностью 550 Вт;
- встроенный звуковой процессор для контроля и защиты динамиков;
- 12-дюймовый вуфер и алюминиевый 1.35-дюймовый твитер;
- входные разъёмы: XLR и 6,3 мм;
- раздельный эквалайзер НЧ и ВЧ;
- можно использовать как фронтальный спикер и сценический монитор;
- эргономичные ручки для переноски и небольшой вес.
Акустическая система Eurolive B212D — это именно то, чего вы ожидаете от Behringer: 550 Ватт мощности, универсальность применения и доступность. Мощные 12-дюймовые вуферы, алюминиевые 1.35-дюймовые твитеры с широким рупором и встроенный звуковой процессор, защищающий от перегрузок и подавляющий искажения — эта система готова подарить вам чистый яркий звук даже на максимуме громкости.
Автоматическая настройка
Внутри акустической системы B212D скрывается множество электронных компонентов: активный двухполосный кроссовер, графический и параметрический эквалайзеры, микрофонный предусилитель, лимитер, два усилителя класса D. Все эти компоненты автоматически работают друг с другом, чтобы качество звука оставалось на высоком уровне, при этом от вас не требуется абсолютно никакого вмешательства. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вас — музыке.
Динамики Behringer
Компания Behringer использует в своих акустических системах только динамики собственной разработки. Подход к производству очень серьёзный: Behringer даже самостоятельно выращивают деревья, из которых будет сделана бумага, используемая в мембранах динамиков — и всё это ради полной уверенности в качестве своих продуктов. Излучатели в акустической системе B212D гарантируют мощный звук с глубокими басами, детальными средними и кристально-чистыми верхними частотами.
Лёгкость и универсальность
В корпус Eurolive B212D органично встроены удобные ручки, а весит система всего 14.5 кг, что позволяет без труда поднимать и переносить её. В нижней части корпуса есть крепление для стойки. Трапециевидная форма позволяет устанавливать систему горизонтально в качестве контрольного монитора.
- активная акустическая система;
- кабель питания;
