Акустическая система Behringer Eurolive B210D
25 280 руб.
Код товара: 167541
    • Bi-Amp усиление класса D — высокая эффективность и чистота звука
    • 10" длинноходный НЧ-драйвер + 1,35" ВЧ-компрессионный твиттер — мощное и детализированное звучание
    • интеллектуальное процессорное управление (DSP) — динамическая коррекция звука в реальном времени
    • многоформатная установка — стойка, монитор, настенный монтаж (с доп. кронштейнами)
    • лёгкий и прочный пластиковый корпус — всего 8,5 кг
    • простое управление и гибкие подключения — балансные входы XLR/TRS и линейный выход Link
    Behringer Eurolive B210D — это современная 2-полосная активная акустическая система, созданная для живых выступлений, репетиций, инсталляций и мобильных DJ-сетов. Компактный корпус, высокая мощность и чистый звук делают её универсальным решением как для сцены, так и для студийного применения.
    Мощность и точность звучания
    Суммарная мощность системы достигает 200 Вт (пиковая) и 175 Вт (программная), при этом используется Bi-Amp технология класса D, где отдельные усилители питают низкочастотный и высокочастотный динамики. Такой подход позволяет добиться предельно точного разделения частот и высокой чистоты звучания даже при максимальной громкости.
    Инновационная технология усиления класса D
    Мощность и точность звучания Eurolive B210D
    В модели B210D реализован усилитель Class-D с импульсным источником питания (SMPS) — это решение, обеспечивающее:
    • минимальный вес конструкции,
    • высокий КПД,
    • низкий уровень нагрева,
    • стабильную работу при длительных нагрузках.
    Благодаря этому колонка способна работать сутками без перегрева, сохраняя стабильное качество звука.
    Акустика, созданная для точного воспроизведения
    Акустика, созданная для точного воспроизведения Eurolive B210D
    В сердце системы — 10-дюймовый длинноходный НЧ-драйвер, выдающий мощный, глубокий бас без искажений, и 1,35-дюймовый компрессионный твиттер с алюминиевой диафрагмой, отвечающий за кристально чистые высокие частоты.
    Эта комбинация обеспечивает ровное и насыщенное звучание во всём диапазоне — от 65 Гц до 20 кГц.
    Эргономика и мобильность
    Трапециевидный корпус выполнен из прочного пластика и позволяет устанавливать колонку в различных положениях:
    • на стойке (диаметр штанги 35 мм),
    • на сабвуфере,
    • в качестве напольного сценического монитора.
    Вес всего 8,5 кг и удобные ручки для переноски делают систему идеальной для выездных мероприятий и гастролей.
    Подключения и управление
    Подключения и управление Eurolive B210D
    Behringer B210D оснащена всеми необходимыми разъёмами для профессионального использования:
    • входы XLR и 1/4" TRS (Jack) — для подключения микшеров, микрофонов или инструментов,
    • XLR-выход Link — для последовательного соединения нескольких систем,
    • встроенный эквалайзер с регулировкой низких и высоких частот (±15 дБ),
    • оптический лимитер для защиты от перегрузки.
    Надёжность и немецкое качество сборки
    Каждая деталь этой модели тщательно подобрана и протестирована инженерами Behringer (Германия). Прочная металлическая решётка защищает динамики от механических повреждений, а качественная электроника гарантирует долговечность и стабильную работу при любых условиях эксплуатации.
    • активная акустическая система Behringer Eurolive B210D;
    • сетевой кабель питания;
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    34
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    65
    Область применения
    для концертов , для репетиций
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
