Акустическая система Behringer Eurolive B210D
21 240 руб.
25 280 руб.-16%
Код товара: 167541
    Много
  • Bi-Amp усиление класса D — высокая эффективность и чистота звука
  • 10" длинноходный НЧ-драйвер + 1,35" ВЧ-компрессионный твиттер — мощное и детализированное звучание
  • интеллектуальное процессорное управление (DSP) — динамическая коррекция звука в реальном времени
  • многоформатная установка — стойка, монитор, настенный монтаж (с доп. кронштейнами)
  • лёгкий и прочный пластиковый корпус — всего 8,5 кг
  • простое управление и гибкие подключения — балансные входы XLR/TRS и линейный выход Link
Behringer Eurolive B210D — это современная 2-полосная активная акустическая система, созданная для живых выступлений, репетиций, инсталляций и мобильных DJ-сетов. Компактный корпус, высокая мощность и чистый звук делают её универсальным решением как для сцены, так и для студийного применения.
Мощность и точность звучания
Суммарная мощность системы достигает 200 Вт (пиковая) и 175 Вт (программная), при этом используется Bi-Amp технология класса D, где отдельные усилители питают низкочастотный и высокочастотный динамики. Такой подход позволяет добиться предельно точного разделения частот и высокой чистоты звучания даже при максимальной громкости.
Инновационная технология усиления класса D
Мощность и точность звучания Eurolive B210D
В модели B210D реализован усилитель Class-D с импульсным источником питания (SMPS) — это решение, обеспечивающее:
  • минимальный вес конструкции,
  • высокий КПД,
  • низкий уровень нагрева,
  • стабильную работу при длительных нагрузках.
Благодаря этому колонка способна работать сутками без перегрева, сохраняя стабильное качество звука.
Акустика, созданная для точного воспроизведения
Акустика, созданная для точного воспроизведения Eurolive B210D
В сердце системы — 10-дюймовый длинноходный НЧ-драйвер, выдающий мощный, глубокий бас без искажений, и 1,35-дюймовый компрессионный твиттер с алюминиевой диафрагмой, отвечающий за кристально чистые высокие частоты.
Эта комбинация обеспечивает ровное и насыщенное звучание во всём диапазоне — от 65 Гц до 20 кГц.
Эргономика и мобильность
Трапециевидный корпус выполнен из прочного пластика и позволяет устанавливать колонку в различных положениях:
  • на стойке (диаметр штанги 35 мм),
  • на сабвуфере,
  • в качестве напольного сценического монитора.
Вес всего 8,5 кг и удобные ручки для переноски делают систему идеальной для выездных мероприятий и гастролей.
Подключения и управление
Подключения и управление Eurolive B210D
Behringer B210D оснащена всеми необходимыми разъёмами для профессионального использования:
  • входы XLR и 1/4" TRS (Jack) — для подключения микшеров, микрофонов или инструментов,
  • XLR-выход Link — для последовательного соединения нескольких систем,
  • встроенный эквалайзер с регулировкой низких и высоких частот (±15 дБ),
  • оптический лимитер для защиты от перегрузки.
Надёжность и немецкое качество сборки
Каждая деталь этой модели тщательно подобрана и протестирована инженерами Behringer (Германия). Прочная металлическая решётка защищает динамики от механических повреждений, а качественная электроника гарантирует долговечность и стабильную работу при любых условиях эксплуатации.
  • активная акустическая система Behringer Eurolive B210D;
  • сетевой кабель питания;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    34
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    65
  • Мощность, Вт
    200
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
21 240 руб.
25 280 руб.-16%
