Акустическая система Behringer Eurolive B208D
23 470 руб.
Код товара: 167540
    • Bi-Amp усиление класса D — два независимых усилителя обеспечивают точное разделение частот и максимальную отдачу без перегрузок
    • импульсный блок питания SMPS — высокоэффективная система, гарантирующая стабильную работу при низком энергопотреблении и минимальном тепловыделении
    • высокая акустическая мощность — до 200 Вт пикового сигнала и звуковое давление 113 дБ, достаточное для клубных площадок и живых выступлений
    • профессиональные динамики — 8-дюймовый НЧ-излучатель с мощным магнитом и 1,35-дюймовый алюминиевый ВЧ-драйвер обеспечивают глубокий бас и кристально чистые верхние частоты
    • универсальная установка — колонку можно монтировать на стойку, использовать как сценический монитор или закрепить на стене при помощи кронштейнов
    • надёжная конструкция и эргономика — корпус из ударопрочного пластика, металлическая решётка, удобные ручки и лёгкий вес обеспечивают долговечность и комфорт при транспортировке
    Behringer Eurolive B208D — это активная двухполосная акустическая система, сочетающая в себе высокую мощность, чистоту звучания и портативность. Эта модель создана специально для музыкантов, диджеев, ведущих мероприятий и звукоинженеров, которым требуется надёжное решение для озвучивания концертов, репетиций, конференций и презентаций.
    Несмотря на скромные размеры, колонка демонстрирует впечатляющее звуковое давление — до 113 дБ SPL, сохраняя при этом точность воспроизведения на всех частотах. Благодаря встроенному усилителю класса D и интеллектуальной системе охлаждения, B208D обеспечивает стабильную работу без перегрева и лишнего шума даже при интенсивной нагрузке.
    Инженерные решения и технологии
    Инженерные решения и технологии Eurolive B208D
    В основе конструкции B208D лежит инновационная Bi-Amp система, где каждый диапазон частот обслуживается отдельным усилителем. Низкие частоты обрабатываются мощным 8-дюймовым длинноходовым динамиком, а верхние — 1,35-дюймовым алюминиевым ВЧ-драйвером с компрессионным механизмом. Такое разделение усиливает точность передачи звука, убирает фазовые искажения и делает звучание естественным и прозрачным.
    Использование технологии SMPS (Switch Mode Power Supply) позволило сделать систему значительно легче и надёжнее. Импульсный источник питания не требует массивных трансформаторов и радиаторов, что уменьшает вес корпуса, но при этом сохраняет энергоэффективность и предотвращает перегрев даже при длительных концертах или круглосуточной эксплуатации.
    Встроенный DSP-процессор (Digital Signal Processor) обеспечивает защиту от перегрузки, автоматическую коррекцию сигнала и динамическую эквализацию, адаптируя звучание под конкретные акустические условия помещения.
    Звучание и практическое применение
    вучание и практическое применение Eurolive B208D
    B208D поражает своим соотношением размеров и мощности. Она с лёгкостью озвучит небольшой зал, ресторан, бар или открытую площадку, сохраняя насыщенность звука и стабильную частотную характеристику.
    Благодаря встроенному эквалайзеру можно подстроить звучание под конкретную задачу — усилить низы для диджейского сета, подчеркнуть вокал или добиться более ровного тона для речи и презентаций. Быстрая регулировка уровня сигнала позволяет оперативно балансировать громкость, а оптический лимитер предотвращает перегрузку усилителя и искажения.
    Для выездных мероприятий B208D станет отличным решением: лёгкий вес (всего 6,7 кг), прочный пластиковый корпус и компактные габариты делают транспортировку максимально удобной.
    Гибкость подключения
    Гибкость подключения Eurolive B208D
    Behringer B208D оснащена двумя основными типами входов: балансным XLR и ¼-дюймовым TRS (джек). Это позволяет подключать микрофоны, микшеры, инструменты и аудиоинтерфейсы без лишних переходников. Для расширения звуковой системы предусмотрен сквозной XLR-выход (Link), с помощью которого можно соединять несколько колонок последовательно, создавая полноценную линейку звука для больших мероприятий.
    Такое решение делает B208D универсальной — она может работать как основная акустическая система, монитор для исполнителя, часть мобильного PA-комплекта или элемент инсталляции в кафе, баре или конференц-зале.
    Надёжность и дизайн
    Надёжность и дизайн Eurolive B208D
    Фирменный немецкий подход Behringer к качеству и инженерной точности ощущается во всех деталях конструкции. Корпус выполнен в трапециевидной форме, что предотвращает внутренние резонансы и улучшает направленность звука. Поверхность устойчива к царапинам и механическим повреждениям, а металлическая решётка защищает динамики при транспортировке и эксплуатации.
    Все внутренние компоненты проходят строгий контроль качества, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивном использовании в туровых условиях.
    Применение
    Применение Eurolive B208D
    Behringer B208D идеально подходит для:
    • живых выступлений и концертов малой/средней сцены;
    • DJ-сетов и клубных мероприятий;
    • репетиций и мониторинга на сцене;
    • корпоративных событий и презентаций;
    • инсталляций в барах, кафе, ресторанах и конференц-залах.
    • активная акустическая система Behringer Eurolive B208D;
    • силовой кабель питания;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      34
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
      65
    • Мощность, Вт
      200
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
