Сабвуфер Behringer Eurolive B1800XP
Код товара: 167537
    • мощный 3000-ваттный усилитель класса D — высокая производительность при минимальном энергопотреблении
    • 18-дюймовый динамик Turbosound — легендарное качество звучания и точная передача ультранизких частот
    • встроенный активный стерео-кроссовер — идеальная совместимость с широкополосными системами
    • регулируемые фильтры Bass Boost и High Cut — гибкая настройка звука под любые акустические условия
    • интеллектуальный лимитер и защита усилителя — надёжная работа без перегрузок и перегрева
    • эргономичный дизайн и прочная конструкция — комфортная транспортировка и защита компонентов на протяжении многих лет
    Активный сабвуфер Behringer Eurolive B1800XP — это современное решение для профессиональных концертных систем, клубов, сцен и мероприятий, где требуется кристально чистый и мощный бас. Благодаря встроенному усилителю класса D мощностью 3000 Вт и 18-дюймовому динамику Turbosound, сабвуфер обеспечивает насыщенное звучание низких частот с исключительной точностью и максимальным уровнем звукового давления до 129 дБ.
    Инженеры Behringer оснастили модель B1800XP всеми необходимыми функциями для гибкой настройки и стабильной работы, будь то лайв-сцена, студия или инсталляция.
    Передовые технологии и конструкция
    В основе устройства лежит усилитель класса D — энергоэффективное решение, которое минимизирует тепловыделение и снижает вес всей системы. Такая архитектура обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении, без потери качества звука.
    Встроенный активный стерео-кроссовер позволяет идеально сочетать сабвуфер с двухполосными акустическими системами, а наличие балансных входов и выходов XLR делает подключение простым и надежным.
    Прочный корпус и стальная защитная решётка обеспечивают долговечность, а эргономичные ручки облегчают транспортировку и установку оборудования.
    Интеллектуальное управление звуком
    B1800XP предлагает полный контроль над низкочастотным диапазоном. Пользователь может:
    • регулировать уровень сабвуфера для точного баланса с основными АС;
    • использовать переключатель фазы (0°/180°) для оптимального согласования звуковых волн;
    • настраивать диапазон High Cut (70–150 Гц) для идеальной интеграции с другими компонентами звуковой системы;
    • применять Bass Boost (усиление до +10 дБ) для придания басу глубины и ударности.
    Для контроля работы предусмотрены светодиодные индикаторы питания, сигнала и перегрузки, а встроенный лимитер защищает динамик от искажений при пиковых нагрузках.
    • сабвуфер Behringer Eurolive B1800XP;
    • сетевой кабель питания;
    Behringer
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    457
    0.15
    Область применения
    для концертов , для репетиций
    активный сабвуфер
    Тип НЧ-драйвера
