Распродажа до 30 мая ->>>
Акустическая система Behringer Eurolive B1520 Pro
39 040 руб.
46 480 руб.-16%
Код товара: 167556
  • мощность и стабильность работы — пиковая мощность 1200 Вт обеспечивает уверенное звучание даже на открытых площадках
  • 15-дюймовый НЧ-драйвер с длинным ходом диффузора — насыщенные, плотные басы с высокой атакой и динамикой
  • компрессионный ВЧ-драйвер с титановым куполом (1,75") — детализированное воспроизведение верхнего диапазона без искажений
  • широкий частотный диапазон 50 Гц – 18 кГц и уровень звукового давления 96 дБ — идеально сбалансированный звук для любого жанра музыки
  • гибкость установки — возможность размещения в вертикальном и горизонтальном положении, установка на стойку или использование как монитор
  • профессиональное подключение и защита — разъёмы Speakon®, защита драйверов от перегрузки, стальная решётка и эргономичные ручки для переноски
Акустическая система Behringer Eurolive B1520 PRO — это воплощение многолетнего опыта инженеров компании Behringer в создании надёжных, доступных и по-настоящему профессиональных решений для сцены и инсталляций. Модель представляет собой двухполосную пассивную систему, сочетающую точность звучания студийного уровня с мощностью концертного оборудования.
Разработанная специально для интенсивной эксплуатации, B1520 PRO идеально подходит для живых выступлений, концертных площадок, DJ-сетов, репетиционных студий, конференций и инсталляций в клубах и ресторанах. Это оборудование, созданное для тех, кто ценит чистое, сбалансированное звучание и не готов идти на компромиссы.
Надёжная конструкция и профессиональная сборка
Корпус системы выполнен из прочного акустического материала с защитным покрытием, устойчивым к ударам и царапинам. Конструкция рассчитана на долгие годы эксплуатации без потери качества звучания. Металлическая решётка, закрывающая динамики, защищает их от механических повреждений и пыли, что особенно важно при транспортировке и частых гастролях.
Особое внимание уделено форме корпуса: асимметричная геометрия позволяет использовать B1520 PRO не только в вертикальном положении, но и как напольный монитор под углом, обеспечивая оптимальное направление звука на сцене.
Дополнительным преимуществом является возможность установки на стойку (35-мм гнездо) или включения в акустические кластеры, что делает систему гибкой в любых условиях эксплуатации — от небольших помещений до крупных площадок.
Звук, который впечатляет
Звук, который впечатляет EUROLIVE B1520 PRO
Модель оснащена 15-дюймовым длинноходным низкочастотным динамиком, обеспечивающим глубокий, сочный и плотный бас, способный заполнить даже большой зал. Высокочастотный 1,75-дюймовый компрессионный драйвер с титановой диафрагмой отвечает за детальную передачу верхних частот, придавая звуку прозрачность и точность.
Такая комбинация драйверов создаёт гармоничный баланс между низами, серединами и верхами, сохраняя естественность звучания при любых уровнях громкости. Даже на максимальной мощности колонка демонстрирует стабильную работу без искажений и перегрузок.
Технологии и инженерные решения
Технологии и инженерные решения EUROLIVE B1520 PRO
Инженеры Behringer реализовали в модели B1520 PRO комплекс технологий, направленных на повышение надёжности и качества звучания.
Одна из ключевых — встроенная схема защиты Overload Protection, предотвращающая перегрузку и перегрев высокочастотного драйвера. Это значительно продлевает срок службы оборудования, позволяя не беспокоиться о его сохранности при длительных концертах или репетициях.
Кроссовер, разделяющий сигнал между НЧ и ВЧ динамиками, разработан с учётом фазовой точности, что обеспечивает согласованность звука и отсутствие провалов в частотном диапазоне.
Благодаря этому Behringer B1520 PRO демонстрирует широкий частотный диапазон — от 50 Гц до 18 кГц, позволяя услышать все нюансы музыкального материала — от глубины баса до мельчайших деталей вокала и инструментов.
Универсальность и совместимость
Универсальность и совместимость EUROLIVE B1520 PRO
Система прекрасно адаптируется под любые сценарии применения. Её можно использовать:
  • как основную акустическую систему для концертного звука;
  • как часть линейного массива при масштабных мероприятиях;
  • как сценический монитор для музыкантов;
  • в стационарных инсталляциях в клубах, барах и заведениях.
Параллельные разъёмы Speakon® позволяют быстро подключать дополнительные колонки, создавая более мощные комплексы звука без потери качества сигнала.
Импеданс 8 Ом делает систему совместимой с большинством профессиональных усилителей мощности.
Behringer Eurolive B1520 PRO — это не просто акустическая система, а мощный инструмент для создания живого и эмоционального звука. Она сочетает высокую надёжность, точное звучание и доступную цену, что делает её одним из лучших решений в своём классе. Будь то концерт, вечеринка, конференция или репетиция — B1520 PRO гарантирует уверенное звучание и стабильную работу, достойную настоящего профессионального уровня.
  • акустическая система Behringer Eurolive B1520 PRO;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
18
50
Область применения
для концертов , для репетиций
speakON
пассивная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
39 040 руб.
46 480 руб.-16%
