Акустическая система Behringer Eurolive B115MP3
41 980 руб.
Код товара: 167533
    • мощный класс D усилитель с пиковой мощностью 1000 Вт — максимальная эффективность при минимальном нагреве
    • 15-дюймовый сабвуфер — насыщенный и глубокий бас без потери чёткости
    • встроенный MP3-плеер и USB-разъём — мгновенное воспроизведение музыки без внешних устройств
    • поддержка беспроводных микрофонов — профессиональное решение для мобильных выступлений
    • двухканальный микшер и 2-полосный эквалайзер — гибкая настройка звука под любую ситуацию
    • прочный корпус с универсальной геометрией — возможность использования на стойке или как монитор
    Behringer Eurolive B115MP3 — это современная активная двухполосная акустическая система, созданная для музыкантов, диджеев и организаторов мероприятий, которым необходим мощный, чистый и стабильный звук при минимуме оборудования. Она идеально подходит для концертных площадок малого и среднего формата, репетиционных баз, клубов, конференций и уличных мероприятий.
    Мощь и качество звучания
    Мощь и качество звучания B115MP3
    B115MP3 оснащена усилителем класса D с пиковой мощностью 1000 Вт, что обеспечивает впечатляющий запас по громкости без искажений. Благодаря высокой энергоэффективности усилителя и интегрированной системе защиты, акустика работает стабильно даже при максимальной нагрузке.
    Встроенный 15-дюймовый низкочастотный динамик обеспечивает глубокий, насыщенный бас, а 1,35-дюймовый компрессионный драйвер с алюминиевой мембраной передаёт кристально чистые верхние частоты. Такая комбинация гарантирует естественное и детализированное звучание во всём частотном диапазоне от 45 Гц до 20 кГц.
    Интегрированный микшер и DSP-процессор
    Встроенный двухканальный микшер позволяет подключать как микрофоны, так и линейные источники звука. Каждый канал оснащён индивидуальным регулятором громкости и светодиодным индикатором клиппирования.
    Цифровой звуковой процессор (DSP) управляет эквализацией и кроссовером, обеспечивая идеальный баланс между низкими и высокими частотами. Частота разделения сигнала между динамиками — 2,4 кГц, что способствует более чистому и насыщенному звучанию.
    Встроенный MP3-плеер и поддержка USB
    Система оснащена удобным MP3-плеером с USB-портом. Просто вставьте флешку — и устройство мгновенно воспроизведёт ваши треки.
    Поддерживаются форматы MP3 (CBR и VBR), файловые системы FAT16/FAT32, а также битрейты от 32 до 320 kbps. На LCD-дисплее отображаются названия треков и папок, а кнопки навигации обеспечивают простое управление воспроизведением.
    Готовность к беспроводной работе
    B115MP3 совместима с беспроводными микрофонными системами Behringer Wireless (опционально). Через встроенный USB 3.0 разъём можно подключить приёмник для микрофонов, работающих на частоте 2.4 ГГц.
    Беспроводная система обеспечивает стабильную передачу звука на расстоянии до 80 метров, что делает установку максимально мобильной и удобной.
    Продуманная конструкция и универсальность установки
    Продуманная конструкция и универсальность установки B115MP3
    Корпус акустики выполнен из прочного, виброустойчивого пластика и имеет трапециевидную форму, что позволяет устанавливать колонку как вертикально на стойке (через стандартный адаптер 35 мм), так и горизонтально — в качестве напольного сценического монитора.
    Вес устройства составляет 17,7 кг, а эргономичные ручки делают транспортировку быстрой и комфортной.
    • акустическая система Behringer Eurolive B115MP3;
    • сетевой кабель питания;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      34
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      381
      45
    • Мощность, Вт
      1000
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
      USB-A
      USB-A
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
