Акустическая система Behringer Eurolive B115D
39 950 руб.
Код товара: 167532
    • мощность 1000 Вт (пиковая) — уверенное звучание даже на больших площадках
    • усилитель класса D с BI-Amp архитектурой — высокая эффективность, чистота и стабильность звука
    • совместимость с беспроводными микрофонами Behringer ULM — никаких лишних проводов и полная свобода
    • двухканальный микшер с эквалайзером и XLR/TRS входами — гибкость подключения для любого сценария
    • трапециевидный прочный корпус — устойчивость, долговечность и универсальное использование (монитор, стойка, сабвуфер)
    • линейный XLR-выход для каскадного подключения — возможность построения многоуровневых звуковых систем
    Профессиональное решение для сцены, клуба и студии
    Профессиональное решение для сцены B115D
    Behringer Eurolive B115D — это активная двухполосная акустическая система, которая сочетает в себе огромную мощность, современный дизайн и компактность. Модель ориентирована на профессиональных музыкантов, диджеев, звукорежиссёров и организаторов мероприятий, которым важно не только качество звучания, но и надёжность оборудования.
    Система развивает суммарную мощность 1000 Вт (пиковая), что обеспечивает уверенное покрытие даже крупных залов и открытых площадок. При этом вес колонки составляет всего 17,5 кг, что делает её удивительно лёгкой для транспортировки.
    Мощное и чистое звучание с усилителем класса D
    Мощное и чистое звучание B115D
    Главное преимущество B115D — усилитель класса D (Class-D), основанный на современной импульсной технологии. Он обеспечивает высокую выходную мощность при минимальном энергопотреблении и тепловыделении. В отличие от традиционных усилителей класса AB, система класса D не требует громоздких радиаторов и блоков охлаждения, благодаря чему удалось значительно снизить вес корпуса.
    Отдельные усилители питают низко- и высокочастотные динамики (BI-Amp конфигурация), что гарантирует оптимальную согласованность и баланс звучания на всех уровнях громкости. Даже при максимальной нагрузке колонка выдаёт чистый, насыщенный и естественный звук без искажений.
    Точная передача всех частот
    Сердцем акустической системы являются два специально разработанных динамика:
    • 15-дюймовый вуфер с увеличенным ходом диффузора обеспечивает плотные и насыщенные низкие частоты, идеально подходящие для электронной музыки, рок-композиций и живых инструментов.
    • 1-дюймовый компрессионный драйвер с алюминиевой диафрагмой формирует кристально чистые верха и средние частоты, сохраняя прозрачность даже при высокой громкости.
    Такое сочетание делает Behringer B115D универсальной системой, способной одинаково хорошо воспроизводить как вокал и речь, так и сложные музыкальные треки с широким динамическим диапазоном.
    Интегрированная беспроводная система ULM
    Интегрированная беспроводная система ULM B115D
    Одна из уникальных особенностей модели — встроенная поддержка беспроводных микрофонных систем Behringer ULTRALINK (серия ULM). Эти системы работают в безлицензионном диапазоне 2,4 ГГц, что позволяет избежать помех и проблем с частотным регулированием.
    Благодаря этой технологии, вы можете подключать к B115D беспроводные микрофоны без внешних приёмников, обеспечивая полную мобильность исполнителя или ведущего. Радиус стабильного приёма достигает до 80 метров, а передача сигнала происходит с минимальной задержкой и без потери качества.
    Это решение особенно удобно для ведущих мероприятий, вокалистов и преподавателей, которым важно свободно перемещаться по сцене, не ограничивая себя проводами.
    Удобное подключение и гибкое управление
    Удобное подключение и гибкое управление B115D
    Behringer Eurolive B115D оснащена встроенным двухканальным микшером, который предоставляет широкие возможности для подключения и регулировки звука.
    Вы можете подключить к системе:
    • Микрофоны (через вход XLR)
    • Музыкальные инструменты (через TRS 1/4" Jack)
    • Внешние аудиоустройства (например, микшерный пульт, плеер или ноутбук)
    Каждый канал имеет отдельный регулятор громкости, что позволяет быстро и удобно балансировать уровни сигнала. Для точной подстройки под помещение используется двухполосный эквалайзер — регулировка низких и высоких частот в диапазоне ±15 дБ.
    Кроме того, встроенный LED-индикатор Clip сигнализирует о возможной перегрузке сигнала, помогая избежать искажений звука.
    На задней панели расположен XLR-выход, через который можно последовательно подключить дополнительные акустические системы Behringer или любые другие активные колонки, создавая масштабную конфигурацию звукового поля.
    Надёжность и конструктивные особенности
    Корпус B115D выполнен из ударопрочного пластика с трапециевидной формой, которая улучшает распределение звукового давления и предотвращает появление нежелательных отражений.
    Передняя панель защищена стальной решёткой, которая предотвращает повреждения динамиков при транспортировке или активном использовании.
    Система может устанавливаться на стандартную стойку (35 мм стакан), монтироваться на сабвуфер или использоваться в горизонтальном положении как сценический монитор. Это делает колонку универсальной в любых условиях эксплуатации.
    Для удобства транспортировки предусмотрены эргономичные боковые ручки, что особенно важно при выездных мероприятиях и частых переездах.
    Применение
    Behringer B115D — это универсальное решение для:
    • живых концертов и выступлений;
    • DJ-наборов и дискотек;
    • конференций, семинаров и презентаций;
    • инсталляций в кафе, барах и клубах;
    • репетиций, небольших студий и домашнего использования.
    • активная акустическая система Behringer Eurolive B115D;
    • сетевой кабель питания;
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    34
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    45
    Область применения
    для концертов , для репетиций
    USB-A
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
