Акустическая система Behringer Eurolive B112W
Код товара: 167531
    • 1000 Вт суммарной мощности — профессиональное звучание и большой запас громкости
    • bluetooth A2DP — беспроводная передача музыки с любых современных устройств
    • совместимость с беспроводными микрофонами Behringer ULM — идеальное решение для выступлений и презентаций
    • встроенный 2-канальный микшер и эквалайзер — гибкая настройка без внешнего оборудования
    • трапециевидный корпус и возможность установки на стойку — универсальное использование на сцене или в помещении
    • усилитель класса D и встроенный DSP — минимальный вес, высокая эффективность и надёжная защита системы
    Behringer Eurolive B112W — это современная, высокоэффективная акустическая система, сочетающая в себе мощность профессионального звука, мобильность и простоту использования. Это универсальное решение для музыкантов, диджеев, организаторов мероприятий, фитнес-инструкторов, корпоративных ведущих и всех, кто ценит качественное звучание без лишних сложностей.
    Современные технологии в компактном корпусе
    Современные технологии в компактном корпусе B112W
    В эпоху беспроводных технологий компания Behringer сделала всё, чтобы избавить пользователей от путаницы проводов и сложных подключений. Модель B112W оснащена встроенным модулем Bluetooth A2DP, который позволяет воспроизводить аудио напрямую с любого устройства — смартфона, планшета или ноутбука.
    Теперь вы можете запускать треки прямо с iPhone, iPad, Android или ноутбука, не используя дополнительные кабели. Это делает систему идеальной для современных диджеев, преподавателей танцев и тех, кто часто работает в мобильных условиях.
    Кроме того, колонка поддерживает подключение беспроводных микрофонов серии Behringer ULM. Достаточно вставить USB-приёмник — и можно вести презентацию, петь или озвучивать мероприятие без лишних устройств и микшеров.
    Мощность, которой хватит для всего
    Мощность, которой хватит для всего B112W
    Несмотря на компактные размеры, Behringer B112W выдаёт внушительные 1000 Вт пиковой мощности, что позволяет использовать её как основную акустическую систему даже на открытых площадках и мероприятиях средней величины.
    Усилитель класса D обеспечивает высокий КПД и минимальный нагрев, что делает систему надёжной, лёгкой и экономичной в энергопотреблении.
    • 700 Вт приходится на низкочастотный диапазон, обеспечивая плотный, насыщенный бас.
    • 300 Вт выделяется на высокочастотный диапазон, что даёт чистые, детализированные верха и отличную разборчивость речи.
    Гибкость и управление — встроенный микшер
    B112W снабжена 2-канальным микшером, который позволяет подключать два источника звука одновременно — например, микрофон и музыкальный плеер. Каждый канал имеет свой регулятор громкости, а также 2-полосный эквалайзер, что позволяет подстроить звучание под конкретное помещение или музыкальный жанр.
    Для расширения системы предусмотрен XLR Mix Out — можно подключить дополнительные акустические системы, создавая полноценный звуковой сетап без внешнего микшера.
    Благодаря встроенному DSP-процессору, колонка автоматически защищает динамики от перегрузок и искажений, сохраняя чистое звучание даже на пиковых уровнях громкости.
    Простота использования — включай и играй
    Простота использования B112W
    Одно из ключевых преимуществ B112W — это простота. Вам не нужно обладать техническими знаниями, чтобы начать пользоваться системой.
    Подключите питание, включите колонку, активируйте Bluetooth или вставьте USB-приёмник беспроводного микрофона — всё готово к работе за считанные секунды. Вся панель управления расположена на задней стенке корпуса: входы XLR/TRS, регуляторы громкости, индикаторы уровня сигнала, разъём для питания и выключатель.
    Система также оборудована оптическим ограничителем, который предотвращает перегрузку усилителя и защищает динамики от повреждения при максимальной громкости.
    Прочный и продуманный корпус
    Корпус Behringer B112W выполнен из ударопрочного пластика с эргономичными ручками для удобной переноски.
    Трапециевидная форма позволяет использовать колонку в различных положениях:
    • установить вертикально на стойку (35 мм гнездо),
    • или положить на бок, превращая её в напольный монитор для сцены.
    Такое решение делает B112W максимально универсальной — она подходит и для живых выступлений, и для репетиций, и для озвучивания мероприятий.
    Вес колонки составляет всего 12,3 кг, что делает её одной из самых лёгких моделей в своём классе, а при этом — невероятно мощной.
    Behringer Eurolive B112W — это мощная и надёжная акустическая система, способная стать центром любой звуковой установки. Она объединяет в себе мобильность, функциональность и высокое качество звучания.
    Независимо от того, где вы используете систему — в студии, на улице, в клубе или на репетиции — вы получите стабильный, насыщенный звук без помех и лишних усилий.
    Если вам нужна портативная акустика с Bluetooth и профессиональным звуком, то Behringer B112W — именно то, что вы искали.
    • активная акустическая система Behringer Eurolive B112W;
    • сетевой кабель питания;
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    304
    Область применения
    для концертов , для репетиций
    USB-A
    активная напольная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
