Behringer Eurodesk SX3242FX – микшер профессиональной категории, позволяющий звукооператору настраивать буквально любые мыслимые параметры звука. Многократное наложение эффектов, детальная частотная коррекция, использование различных источников сигнала и его обработка при помощи подключаемых устройств, контрольное прослушивание каналов в различных режимах – таков неполный список возможностей Eurodesk SX3242FX.
Микшер позволяет направить входящий сигнал в один из 32 каналов. 24 монофонических канала оснащены фильтрами низких частот, отсекающими паразитарные технические шумы, и трёхполосными эквалайзерами, средняя полоса которых может задаваться вручную. Ещё два стереоканала настраиваются четырёхполосными эквалайзерами. Все эти канала имеют по 4 посыла на шины, два из которых – постфейдерные, используемые главным образом для эффект-обработки, а ещё два – переключаемые, работающие как в постфейдерном, так и в префейдерном режиме. Последние два стереоканала имеют упрощённое управление, состоящее из регулятора уровня сигнала и двух префейдерных посылов на шины.
Помимо основных входов имеется 24 микрофонных разъёма. Отключаемое фантомное питание обеспечивает совместимость Eurodesk SX3242FX микрофонами конденсаторного и динамического типа. Фирменные бесшумные предусилители Behringer позволяют использовать в миксе слабый сигнал без подключения дополнительного оборудования.
Его, впрочем, при необходимости всё равно можно подсоединить к микшеру – для этого на монофонических каналах и на главном миксе предусмотрены разъёмы разрыва. В выходной секции присутствуют другие разъёмы для сложной маршрутизации: отдельные выходы для каждой из четырёх подгрупп, в которые можно объединять каналы, 2-Track in/out, по два разъёма FX send, посыла на шины AUX и стереофонических AUX returns.
Eurodesk SX3242FX позволяет создавать великолепно звучащие миксы с сложной обработкой даже в режиме реального времени, когда нет времени редактировать сигнал цифровыми средствами и долго подбирать параметры фильтров. В первую очередь это возможно благодаря отличным средствам контроля: системе FBQ, отслеживающей и пресекающей возникновение акустической обратной связи, секции Talkback и режимам Solo-In-Place/Pre-Fader-Listen для прослушивания каналов по отдельности.
Довести трек до идеала помогают два встроенных 24-битных эффект-процессора и эквалайзер главного микса с ползунковыми регуляторами девяти полос частот.
- микшерный пульт;
- кабель питания;
