Микрофон измерительный Behringer ECM PRO
4 980 руб.
Код товара: 167987
    • сверхлинейная частотная характеристика (20 Гц – 30 кГц) - фиксирует звук максимально точно и без окраса
    • всенаправленный захват 360° - идеален для объективных акустических измерений любых помещений
    • совместимость с RTA/FFT-анализаторами - подходит для DEQ2496 и других профессиональных систем обработки
    • поддержка широкого диапазона фантомного питания (+9…+52 В) - легко интегрируется в существующую студийную или концертную схему
    • профессиональный XLR-разъем с позолоченными контактами - исключает потери сигнала и обеспечивает чистое измерение
    • компактность и малый вес (93 г) - удобен при транспортировке, размещении и установке на стойку
    Behringer ECM PRO - это специализированный всенаправленный измерительный микрофон, разработанный для инженеров, которым необходима достоверная и объективная информация о поведении звука в помещении. Он помогает получить точную картину распространения частот, резонансов и отражений, обеспечивая максимально корректную настройку оборудования - от студийных мониторов до акустических систем концертных залов.
    Создан для анализа, который не оставляет вопросов
    ECM PRO выступает инструментом аудио-диагностики: он фиксирует реальные акустические данные пространства и передает их анализаторам, включая Behringer ULTRACURVE DEQ2496 и любые другие RTA/FFT-системы. Микрофон регистрирует даже мельчайшие отклонения в характеристиках помещения, позволяя инженеру выстроить чистую, ровную и контролируемую частотную картину.
    Благодаря сверхлинейной передаче сигнала ECM PRO помогает обнаружить проблемные зоны - стоячие волны, пики, провалы, чрезмерные отражения - и корректно выполнить настройку эквализации, задержек и фильтрации.
    Точная акустическая картина на 360°
    Точная акустическая картина на 360° Behringer ECM PRO
    Модель использует всенаправленную капсулу, которая улавливает звук равномерно со всех сторон. Это критически важно при измерениях, так как позволяет фиксировать реальное акустическое поведение помещения, а не локальные особенности одной точки.
    Широкий рабочий диапазон - от низких суббасовых частот до 30 кГц - обеспечивает детализированную передачу всего спектра. Даже самые высокие гармоники анализируются предельно четко, что делает ECM PRO инструментом не только для студий и концертных площадок, но и для аудиофилов, стремящихся добиться идеального звучания дома.
    Надежный партнер для профессиональной настройки
    Надежный партнер для профессиональной настройки Behringer ECM PRO
    Как и большинство измерительных конденсаторных микрофонов, устройство работает от фантомного питания. Поддерживаемое напряжение от +9 до +52 В делает ECM PRO совместимым практически с любыми микшерными консолями, предусилителями и акустическими анализаторами.
    Корпус микрофона изготовлен с учетом требований точной измерительной техники - он защищает капсулу от механических воздействий и обеспечивает стабильность результатов даже при продолжительных калибровочных сессиях.
    • измерительный микрофон Behringer ECM PRO;
    • зажим для крепления на стойку;
    • резьбовой переходник 3/8" → 5/8";
    • защитный чехол для транспортировки;
    Behringer
    круговая
    30
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    -39
