Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микрофон Behringer ECM8000
Код товара: 131377
    Чтобы добиться лучшего звука в любой комнате, вы изначально должны понять акустику помещения. Behringer ECM8000 является специализированным конденсаторным микрофоном, предназначенным для использования с анализаторами в режиме реального времени, как, например, Ultracurve DEQ2496. Это осуществляется для определения точной акустической картины помещения. Затем вы можете использовать свой графический эквалайзер для точной настройки производительности системы, чтобы полностью соответствовать характеристикам любой окружающей среды.
    • ультралинейный конденсаторный микрофон для измерения акустической картины и записи;
    • прекрасно подходит для настройки комнатных приложений и использования в процессе студийной записи;
    • исключительно плоская частотная характеристика и сверхвысокое разрешение звука;
    • равномерно взвешенный, верно всенаправленный рисунок диаграммы направленности;
    • совместимость с фантомным питанием от +15 до +48 В;
    • идеально подходит для использования с Behringer Ultracurve или любым другим анализатором;
    • бестрансформаторный вход полевого транзистора с ультранизким входным шумом устраняет низкочастотные искажения;
    • позолоченный 3-контактный XLR разъем для высшей целостности сигнала.
    Великолепный звук с любой стороны
    Частотная характеристика микрофона Behringer ECM8000 от15 до 20000 Гц и всенаправленная диаграмма направленности предоставляют ясное, точное считывание уникальных звуковых характеристик любого помещения. Как и стандартные конденсаторные микрофоны, используемые для записи и исполнения, Behringer ECM8000 использует фантомное питание от +15 до +48 В. Также имеется прочный чехол, микрофонный зажим и адаптер для стойки для обеспечения бесперебойной работы в любое время.
    Доступность
    Behringer ECM8000 может стать самым ценным инструментом настройки акустической картины вашего помещения - возьмите под полный контроль эквалайзер, как в студии, так и на концерте!
    • микрофон;
    • крепление на поворотную подставку;
    • кейс для транспортировки;
    Behringer
    Фантомное питание
