Распродажа до 30 мая ->>>
Сабвуфер Behringer DR18SUB Black
Код товара: 167547
    • пиковая мощность 2400 Вт и рабочая мощность 800 Вт — мощное и стабильное звучание даже при высоких уровнях громкости
    • 18-дюймовый длинноходный драйвер с высоким звуковым давлением и минимальными искажениями
    • современный усилитель класса D с DSP — высокая эффективность, защита от перегрузки, перегрева и перенапряжения
    • переключаемая частота кроссовера (90/120 Гц) для гибкой интеграции с различными сателлитами
    • переключатель фазы и регулятор уровня для точной акустической настройки системы
    • прочная конструкция и эргономичный дизайн с удобными ручками и защитной решёткой — идеален для гастролей и сцены
    Активный сабвуфер Behringer DR18SUB создан для тех, кто ценит мощный, плотный и точный бас в живых выступлениях, клубных инсталляциях и профессиональных системах озвучивания. Его пиковая мощность в 2400 Вт обеспечивает впечатляющее звуковое давление, а встроенный стерео кроссовер делает устройство идеальным дополнением к активным двухполосным акустическим системам. Сочетание усилителя класса D, 18-дюймового низкочастотного драйвера и цифровой обработки сигнала (DSP) гарантирует максимальную эффективность и чистоту звучания в любых условиях.
    Интеллектуальный усилитель класса D и DSP
    Усилитель класса D обеспечивает выдающуюся мощность при минимальном тепловыделении и энергопотреблении. Цифровой процессор DSP (Digital Signal Processing) отвечает за точную настройку параметров звучания и защиту всех компонентов. Интеллектуальная система лимитирования предотвращает перегрузки и искажения, сохраняя чистоту баса даже при работе на пределе возможностей.
    Специально разработанный 18-дюймовый драйвер
    Behringer оснастил DR18SUB профессиональным низкочастотным динамиком с увеличенным ходом диффузора, способным передавать самые глубокие частоты с высокой точностью. Каждый элемент акустической системы прошёл калибровку и оптимизацию, что обеспечивает минимальные искажения и максимальное звуковое давление (до 129 дБ SPL).
    Управление и функциональные возможности
    Модель оснащена всеми необходимыми элементами для гибкой настройки и интеграции в различные системы:
    • Балансные XLR-входы и выходы позволяют подключать сабвуфер к микшерам, активным колонкам или звуковым интерфейсам.
    • Переключаемые режимы Link/Xover дают возможность работать как в режиме полного диапазона, так и с фильтрацией верхних частот.
    • Регулятор уровня позволяет точно выстроить баланс с сателлитными системами.
    • Переключатель фазы (0°/180°) помогает устранить фазовые провалы при комбинировании с другими динамиками.
    • Индикаторы Power, Signal и Clip обеспечивают полный визуальный контроль работы устройства.
    Невероятная универсальность и надёжность
    Behringer DR18SUB подходит как для мобильных диджеев, так и для стационарных звуковых систем. Он легко выдерживает интенсивные нагрузки и обеспечивает стабильную работу на протяжении многих часов. Корпус выполнен из прочного МДФ, снабжён стальной решёткой, защищающей динамик от механических повреждений, и эргономичными ручками для удобства транспортировки. Стандартное 35-мм гнездо для стойки позволяет установить сверху сателлитную акустику — без необходимости в дополнительных креплениях.
    • сабвуфер Behringer DR18SUB;
    • сетевой кабель питания;
    Behringer
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    457
    0.15
    30
    Область применения
    для концертов , для репетиций
    активный сабвуфер
    Тип НЧ-драйвера
