Сабвуфер Behringer DR18SUB Black
60 480 руб.
Код товара: 167547
    Много
  • пиковая мощность 2400 Вт и рабочая мощность 800 Вт — мощное и стабильное звучание даже при высоких уровнях громкости
  • 18-дюймовый длинноходный драйвер с высоким звуковым давлением и минимальными искажениями
  • современный усилитель класса D с DSP — высокая эффективность, защита от перегрузки, перегрева и перенапряжения
  • переключаемая частота кроссовера (90/120 Гц) для гибкой интеграции с различными сателлитами
  • переключатель фазы и регулятор уровня для точной акустической настройки системы
  • прочная конструкция и эргономичный дизайн с удобными ручками и защитной решёткой — идеален для гастролей и сцены
Активный сабвуфер Behringer DR18SUB создан для тех, кто ценит мощный, плотный и точный бас в живых выступлениях, клубных инсталляциях и профессиональных системах озвучивания. Его пиковая мощность в 2400 Вт обеспечивает впечатляющее звуковое давление, а встроенный стерео кроссовер делает устройство идеальным дополнением к активным двухполосным акустическим системам. Сочетание усилителя класса D, 18-дюймового низкочастотного драйвера и цифровой обработки сигнала (DSP) гарантирует максимальную эффективность и чистоту звучания в любых условиях.
Интеллектуальный усилитель класса D и DSP
Усилитель класса D обеспечивает выдающуюся мощность при минимальном тепловыделении и энергопотреблении. Цифровой процессор DSP (Digital Signal Processing) отвечает за точную настройку параметров звучания и защиту всех компонентов. Интеллектуальная система лимитирования предотвращает перегрузки и искажения, сохраняя чистоту баса даже при работе на пределе возможностей.
Специально разработанный 18-дюймовый драйвер
Behringer оснастил DR18SUB профессиональным низкочастотным динамиком с увеличенным ходом диффузора, способным передавать самые глубокие частоты с высокой точностью. Каждый элемент акустической системы прошёл калибровку и оптимизацию, что обеспечивает минимальные искажения и максимальное звуковое давление (до 129 дБ SPL).
Управление и функциональные возможности
Модель оснащена всеми необходимыми элементами для гибкой настройки и интеграции в различные системы:
  • Балансные XLR-входы и выходы позволяют подключать сабвуфер к микшерам, активным колонкам или звуковым интерфейсам.
  • Переключаемые режимы Link/Xover дают возможность работать как в режиме полного диапазона, так и с фильтрацией верхних частот.
  • Регулятор уровня позволяет точно выстроить баланс с сателлитными системами.
  • Переключатель фазы (0°/180°) помогает устранить фазовые провалы при комбинировании с другими динамиками.
  • Индикаторы Power, Signal и Clip обеспечивают полный визуальный контроль работы устройства.
Невероятная универсальность и надёжность
Behringer DR18SUB подходит как для мобильных диджеев, так и для стационарных звуковых систем. Он легко выдерживает интенсивные нагрузки и обеспечивает стабильную работу на протяжении многих часов. Корпус выполнен из прочного МДФ, снабжён стальной решёткой, защищающей динамик от механических повреждений, и эргономичными ручками для удобства транспортировки. Стандартное 35-мм гнездо для стойки позволяет установить сверху сателлитную акустику — без необходимости в дополнительных креплениях.
  • сабвуфер Behringer DR18SUB;
  • сетевой кабель питания;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    457
    0.15
    30
  • Мощность, Вт
    2400
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
  • Тип НЧ-драйвера
60 480 руб.
