Распродажа до 30 мая ->>>
Акустическая система Behringer DR115DSP
35 260 руб.
41 980 руб.-16%
Код товара: 167546
  • 1400 Вт пиковой мощности — мощное и чистое звучание в любых условиях
  • встроенный DSP-процессор с четырьмя пресетами (Music, Live, Speech, DJ/Club) и Low-Cut фильтром
  • 2-канальный микшер с независимыми входами Mic/Line и индивидуальными регуляторами уровня
  • bluetooth 4.2 — беспроводное воспроизведение аудио с мобильных устройств
  • усилитель класса D — высокая эффективность, стабильная работа и минимальный нагрев
  • многофункциональный корпус — возможность установки на стойку, подвеса или использования как сценического монитора
Behringer DR115DSP — это мощная профессиональная акустическая система, разработанная для живых выступлений, диджеев, инсталляций и мобильных мероприятий. Устройство сочетает в себе компактность, выдающееся качество звучания и интеллектуальные цифровые функции. При мощности в 1400 Вт эта модель легко обеспечивает чистый и детализированный звук на любой громкости.
Премиальное качество и продуманный дизайн
Премиальное качество и продуманный дизайн DR115DSP
Корпус DR115DSP выполнен в эргономичной трапециевидной форме, что позволяет использовать колонку как основную систему озвучивания, напольный монитор или элемент инсталляции на стойку. Прочный корпус с усиленной структурой и удобными ручками обеспечивает легкую транспортировку и устойчивость к механическим воздействиям.
Интеллектуальный DSP-процессор
Встроенный цифровой процессор обработки сигнала (DSP) открывает широкие возможности по настройке звучания. С помощью интуитивного интерфейса и ЖК-дисплея с подсветкой пользователь может выбрать один из четырех предустановленных режимов эквалайзера:
  • Music — для сбалансированного воспроизведения музыки;
  • Live — оптимизация для живого звука;
  • Speech — чистота и разборчивость речи;
  • DJ/Club — усиленные басы и энергичное звучание для клубных сетов.
DSP также выполняет функции лимитера, системной защиты динамиков и настройки Low-Cut фильтра (80, 100, 120, 150 Гц).
Мощность и детализация звучания
Мощность и детализация звучания DR115DSP
Главный источник энергии системы — 15-дюймовый длинноходный низкочастотный драйвер, создающий плотный, динамичный бас. Дополняет его 1,75-дюймовый компрессионный твитер с экспоненциальным рупором, обеспечивающий точное воспроизведение высоких частот и широкую дисперсию звука 90° x 60°.
Максимальный уровень звукового давления достигает 136 дБ SPL, что делает DR115DSP подходящей даже для масштабных площадок.
Гибкое подключение и встроенный микшер
Система оснащена двухканальным микшером, позволяющим подключать микрофоны, инструменты или линейные источники.
Доступны:
  • 2 комбинированных XLR/TRS входа,
  • AUX-вход (1/8” TRS) для подключения внешних устройств,
  • XLR-выход для каскадного соединения нескольких систем.
Отдельные регуляторы уровня и пуш-энкодер обеспечивают точную настройку громкости и параметров.
Беспроводное управление и Bluetooth
Встроенный Bluetooth-модуль версии 4.2 поддерживает профиль A2DP 1.2, что позволяет передавать аудио напрямую со смартфона, планшета или ноутбука без проводов. Радиус действия — до 15 метров. Это делает колонку идеальной для мобильных диджеев и мероприятий на открытом воздухе.
  • активная акустическая система Behringer DR115DSP;
  • силовой кабель питания;
Behringer
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Диаметр НЧ-динамика, мм
381
19
45
Область применения
для концертов , для репетиций
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
Behringer DR115DSP
35 260 руб.
41 980 руб.-16%
