Премиальное качество звука в компактном формате
Акустическая система Behringer DR112DSP Black — это представитель современного поколения профессиональных активных колонок, созданных для тех, кто ценит кристально чистое, сбалансированное и насыщенное звучание. Модель сочетает высокую мощность (1200 Вт), точную цифровую обработку сигнала, лёгкий корпус и продуманную эргономику. Она одинаково уверенно проявляет себя как в живых выступлениях, так и при воспроизведении фоновой музыки, презентациях, DJ-сетах или работе с микрофоном на мероприятиях.
Благодаря технологии усилителя класса D, устройство демонстрирует впечатляющее соотношение мощности и массы, не теряя в надёжности и долговечности. Даже при длительной работе на высоких уровнях громкости система сохраняет стабильное качество звука без перегрева и искажений.
Интеллектуальный DSP — центр управления звуком
Сердцем акустической системы является встроенный цифровой сигнальный процессор (DSP). Он выполняет не только функции эквалайзера, но и обеспечивает полную защиту динамиков, автоматическую коррекцию сигнала и настройку под конкретные условия зала.
Пользователю доступны четыре профессионально откалиброванных звуковых пресета:
- Music — для прослушивания музыкальных треков с выраженным басом и детализацией;
- Live — идеально подходит для концертов и живых выступлений;
- Speech — оптимизирован под речь, презентации и конференции;
- DJ/Club — мощный режим с расширенным басом и яркими верхами для клубного звучания.
Все настройки отображаются на ярком ЖК-дисплее, а управление осуществляется через интуитивный пуш-энкодер, позволяющий быстро изменять параметры EQ, громкости и фильтров.
Глубокий бас и кристально чистые верха
Модель оснащена 12-дюймовым длинноходным низкочастотным драйвером, который формирует плотный, динамичный бас с глубиной до 50 Гц. Даже при максимальной громкости бас остаётся чётким и управляемым, без перегрузки и гудения.
За высокие частоты отвечает 1,35-дюймовый компрессионный драйвер, обладающий расширенным частотным диапазоном до 19 кГц. В сочетании с экспоненциальным рупором система обеспечивает широкое покрытие звука (90° × 60°), что делает её эффективной как на сцене, так и в просторных помещениях.
Гибкость и удобство подключения
Behringer DR112DSP предоставляет пользователю 2-канальный микшер с независимыми регуляторами для микрофонного и линейного входов, что позволяет подключать микрофоны, музыкальные инструменты, ноутбуки или внешние пульты без дополнительного оборудования. Дополнительный Aux-вход (3,5 мм TRS) обеспечивает быстрое подключение портативных устройств, а XLR-выход позволяет объединить несколько колонок в единую систему для более масштабного звукового покрытия.
Беспроводные возможности и защита
Система оснащена встроенным Bluetooth 4.2-модулем, позволяющим передавать аудиосигнал на расстоянии до 15 метров без помех и потери качества. Поддержка профиля A2DP 1.2 гарантирует стабильное соединение с любыми современными устройствами — смартфонами, ноутбуками, планшетами и медиаплеерами.
Многоуровневая защита акустики включает автоматический режим ожидания, тепловую защиту, а также защиту от коротких замыканий и перегрузок. Это делает Behringer DR112DSP надёжным партнёром для ежедневной эксплуатации на мероприятиях любой сложности.
Мобильность и продуманная конструкция
Корпус системы выполнен в трапециевидной форме, что позволяет использовать её как в вертикальном положении (на стойке через стандартное 35-мм гнездо), так и горизонтально — в качестве напольного монитора.
Эргономичные ручки, лёгкий вес (всего 17 кг) и прочная конструкция корпуса обеспечивают удобство транспортировки и установки, а стойкая отделка защищает устройство от повреждений и царапин при активном использовании.
- активная акустическая система Behringer DR112DSP;
- силовой кабель;
