Акустическая система Behringer DR110DSP — это инновационное решение для музыкантов, диджеев, инсталляторов и звукорежиссёров, которым требуется мощный, надёжный и мобильный источник звука.
Эта модель сочетает современные технологии цифровой обработки сигнала, энергоэффективный усилитель класса D и продуманный эргономичный корпус, что делает её идеальным выбором для живых выступлений, мероприятий, DJ-сетов, презентаций и инсталляций.
Звук, который заполняет пространство
Behringer DR110DSP способна выдавать чистое и детализированное звучание с мощными низами и сбалансированными верхами. Благодаря 10-дюймовому длинноходному низкочастотному динамику система создаёт насыщенный бас, который ощущается физически даже на открытых площадках, а 1,35-дюймовый компрессионный драйвер с экспоненциальным рупором обеспечивает кристально чистые высокие частоты без искажений.
Система демонстрирует максимальный уровень звукового давления до 132 дБ, что делает её подходящей как для небольших залов, так и для крупных сцен. Даже при длительной работе на высокой громкости звук остаётся прозрачным и стабильным, без компромиссов в качестве.
Интеллектуальный DSP — контроль, который вы чувствуете
Цифровой процессор Behringer DR110DSP — это полноценный центр управления звуком. Пользователю доступен встроенный ЖК-дисплей с удобным навигационным энкодером, который позволяет точно настраивать все параметры эквалайзера и звуковые пресеты.
Среди предустановленных режимов можно выбрать оптимальный для любого сценария:
- Music — естественная передача музыкального материала;
- Live — усиление динамики живых инструментов и вокала;
- Speech — максимальная разборчивость речи для выступлений и конференций;
- DJ / Club — акцент на бас и энергичное звучание для вечеринок.
Дополнительно предусмотрен переключаемый низкочастотный фильтр (Low-Cut) с порогами 80, 100, 120 или 150 Гц, позволяющий легко адаптировать систему при совместной работе с сабвуфером или для различных акустических пространств.
Встроенный микшер и беспроводные возможности
Behringer DR110DSP оснащена 2-канальным микшером, что позволяет подключать два независимых источника сигнала: микрофоны, инструменты, медиаплееры или внешние звуковые интерфейсы. Каждый канал имеет свой регулятор уровня, а комбинированные XLR/TRS разъёмы обеспечивают гибкость при подключении.
Дополнительный AUX-вход 3,5 мм подходит для подключения смартфона, ноутбука или плеера. А встроенный Bluetooth-модуль версии 4.2 позволяет проигрывать музыку без проводов, сохраняя отличное качество передачи на расстоянии до 15 метров.
Это превращает DR110DSP в полноценный мобильный центр звука, не требующий внешних микшеров и кабельных систем.
Мощность и эффективность усилителя класса D
Технология Class-D Amplifier обеспечивает высокую мощность при минимальном энергопотреблении и нагреве. Усилитель выдаёт до 1000 Вт пиковой мощности, обеспечивая динамичный, детализированный звук без перегрузок. Такая конструкция значительно снижает вес системы, делает её надёжной в эксплуатации и идеально подходящей для постоянных гастролей, клубов и аренды.
Система имеет встроенные многоуровневые защиты: от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и нештатных режимов, что гарантирует стабильную работу и долгий срок службы.
Надёжная и продуманная конструкция
Корпус DR110DSP выполнен из акустически оптимизированного композитного материала, который сочетает лёгкость и прочность. Благодаря трапециевидной форме колонку можно использовать как фронтальную акустику или сценический монитор, просто установив её на бок.
Для монтажа на стойку предусмотрено стандартное 35-мм гнездо, а удобные эргономичные ручки облегчают транспортировку и установку.
Все элементы продуманы до мелочей — от защиты решётки до размещения панели управления, что делает работу с системой комфортной даже в динамичной сценической среде.
- активная акустическая система Behringer DR110DSP;
- кабель питания;
