Микшерный пульт Behringer DJX900USB
25 180 руб.
29 980 руб.-16%
Код товара: 155065
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Behringer DJX900USB - это профессиональный пятиканальный микшер для диджеев с бесконтактным VCA кроссфейдером, продвинутым USB аудиоинтерфейсом и цифровыми эффектами. Все это в сочетании с очень низким уровнем шумов и облачено в корпус со стильным дизайном черного цвета. Что вы получите, если попытаетесь объединить профессиональный микшер DJX750, который пользуется невероятным успехом по всему миру, с бесконтактным оптическим кроссфейдером с очень плавной работой и встроенным в него USBинтерфейсом? Вы получите диджейский пульт, который устанавливает новые стандарты в области звукопередачи Behringer DJX900USB!
  • 45-мм Infinium "бесконтактный" оптический кроссфейдер с регулируемой "напряженностью" и фейдер "кривой";
  • 24-битные цифровые эффекты с контролем параметров;
  • встроенный USB-интерфейс для записи и воспроизведения любых цифровых музыкальных файлов. Работает с ПC, или Mac;
  • интеллектуальный двойной автоматический счетчик BPM со временем и ритмической синхронизацией;
  • 3-полосный эквалайзер с фиксацией пиковых значений в каждом канале;
  • дополнительные 3-позиционные переключатели с частотным разделением;
  • регулируемый эффект "XPQ stereo surround";
  • контролируемые VCA фейдеры. Максимальная надежность и бесшумность;
  • регулируемая "кривая" кроссфейдера для микширования всех стилей;
  • функция мониторинга с контролем баланса Maстер/Сигнал с опцией разделения;
  • функция "Auto-Talkover" с отдельным регулятором глубины;
  • высококачественные компоненты и исключительно надежная конструкция гарантируют долгий срок службы.
DJX900USB оборудован канальными фейдерами с очень плавным уровнем движения и бесконтактным оптическим кроссфейдером, который обеспечивает устройству максимальную надежность и отличное звучание. Управление специальной кривой на кроссфейдере позволяет выверять характеристики лично под свои предпочтения, при желании, вы можете настраивать даже уровень силы, которую необходимо прикладывать во время перемещения кроссфейдера. Когда в компании BEHRINGER начали разработку DJX900USB, еще на этапе создания устройства стало понятно, что в случае успеха, должен выйти грандиозный микшер! Все дело в том, что в процессе разработки был использован лучший аналоговый микшер для диджеев, в который добавили специальный процессор эффектов, который обладает продвинутым управлением с параметрами управления на кончиках пальцев диджея. Полностью отсутствуют негнущиеся пресеты, которые ограничивали воображение и креатив. Параметры эффектов можно изменять прямо по ходу выступления, согласитесь, данное обстоятельство способно поднять ваше исполнительское мастерство на качественно новый уровень. Практически в одну секунду вы можете создавать мощные сеты, все благодаря специально выверенным звуковым эффектам, управление которыми может происходить в реальном времени. Не стоит забывать и о профессиональном аудиоинтерфейсе, который позволяет воспроизводить треки в реальном времени с вашего компьютера.
Безусловно, ваш голос это один из ваших инструментов, поэтому в DJX900USB предусмотрен специальный микрофонный канал, в который встроена специальная функция Talkover, которая автоматически отслеживает ваш голос и существенно снижает уровень входящего сигнала. Именно благодаря этой функции вы можете быть полностью быть уверены в том, что ваш голос будет слышен на фоне общего микса. Точный процесс настройки вокала осуществляется при помощи трехполосного эквалайзера, который способен обеспечивать вплоть до 15 Дб уменьшения или усиления высоких, низких и средних частот это дает вам широкую возможность использование всей полноты звуковой палитры. Стереоканал в эквалайзере используете те же частотные центры, обеспечивая усиление вплоть до 12 Дб или уменьшение вплоть до -32 Дб. Разработанные специально для использования с любым типом входящего источника, эти каналы способны принимать любой уровень сигнала: от линии до проигрывателя на виниловых дисках.
DJX900USB обеспечен двумя современными автоматическими ВРМ счетчиками для лучшей синхронизации треков. Эта полезная функция позволяет производить плавный процесс перехода от одного трека к другому. Дисплей на каждом из счетчиков позволяет отображать канал трека, а также темп музыки. Расчет темпа производится в битах за минуту. Чтобы вручную определить темп для проигрывания, вы можете просто нажать специальную кнопку BeatAssistв момент воспроизведения композиции. После нажатия на дисплее будут отображаться данные относительно разницы в темпе, а также визуальное подтверждение синхронизации треков. Благодаря этим инструментам, вы можете полагаться не только на свой слух, но и довериться техническим возможностям устройства.
Если вы сделали свой выбор в пользу DJX900USB, значит вы стремитесь к тому, чтобы ваш звук узнавал каждый слушатель. Благодаря расширению стереополя на основе функции XPQ 3Dsurroundвы создаете уникальный стереообраз, обеспечивая прекрасную глубину звука, полную жизни и без какихлибо посторонних шумов. Определять силу действия данного эффекта очень просто просто поверните регулятор Surroundв нужное вам положение.
Ни одна из вышеперечисленных характеристик не имела бы никакого значения, если бы не действительно высокое качество звука, которое способен выдавать данный микшер. На выходе вы получаете то же, что и на входе, а все благодаря предусилителю ULN. Такой подход позволяет обеспечивать максимальную разницу между допустимым и максимальным значением сигнала, невероятно чистый уровень звука и минимально низкий уровень шума. Убедитесь на собственном опыте в качестве DJX900USB и вы станете поклонником всех преимуществ данного устройства!
  • микшер;
  • Внутренняя шина обработки
    цифровая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
  • Протокол передачи данных
    ASIO
  • Разрядность ЦАП, бит
    RCA,
    RCA
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    80
  • Форм-фактор
    портативный
Behringer DJX900USB
25 180 руб.
29 980 руб.-16%
