Синтезатор Behringer DeepMind 12 Black
96 480 руб.
Код товара: 166243
    • клавиатура на 49 клавиш, чувствительных к касанию пальцев музыканта
    • каждый из 12 голосов включает в себя два DCO, переключаемый VCF 12/24 дБ/окт, три цифровых контур-генератора, два цифровых LFO и модуляционную матрицу
    • голоса могут сочетаться в любой последовательности: от одиночного звучания до полноголосой полифонии
    • 4 встроенные эффект-процессора обладают 30 алгоритмами звуковых эффектов, что помогает создать уникальное звучание
    • мониторинг работы помогают проводить специальные световые индикаторы
    • возможность управлять синтезатором с помощью планшета в режиме беспроводного подключения через Wi-Fi
    Behringer DeepMind 12 является одним из самых сложных синтезаторов среди представленных на рынке, ведь в его конструкции используется свыше 4000 компонентов. DeepMind 12 позволяет "наколдовать" практически любой звук, который Вы можете себе представить, с непревзойденной тонкостью и легкостью. Behringer DeepMind 12 представляет собой аналоговый инструмент с 12-голосной полифонией, причём на каждый голос приходится по два осциллятора с цифровым управлением и два LFO. Синтезатор, оснащён интегрированным Wi-Fi модулем. Его наличие обеспечивает возможность беспроводного управления огромным числом параметров синта через iPad.
    DeepMind 12 имеет полноразмерную 4-октавную клавиатуру с полу-взвешенной механикой и функцией после-касания. Также новинка может предложить встроенный 32-шаговый секвенсор, продвинутый арпеджиатор, гибкую матрицу модуляции, переключаемый 12/24 дБ Low-Pass фильтр с регулятором резонанса, High-Pass фильтр с режимом "Boost" и четыре процессора эффектов с более чем 30-ю алгоритмами, разработанными компаниями TC ELECTRONIC и KLARK TEKNIK. Для получения чисто аналогового звучания секцию эффектов можно исключить из сигнальной цепи, активировав режим "True bypass". Коммутационные возможности Behringer DeepMind 12 представлены USB-портом для подключения к компьютеру, тремя MIDI-коннекторами (In, Out, Thru), гнёздами для педалей сустейна и экспрессии, серво-балансными аналоговыми выходами и гнездом для наушников. Для визуального контроля есть яркий дисплей и цветовая индикация.
    На борту инструмента четыре FX процессора эффектов с более чем 33-ю алгоритмами мирового класса, разработанными компаниями TC ELECTRONIC, MIDAS и KLARK TEKNIK, включая Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Delay, Multiband Distortion, и многое другое. Все эффекты работают с низкой задержкой, обеспечивая безупречную работоспособность и гибкую маршрутизацию.
    DeepMind 12 оснащен 12-голосной полифонией, на каждый голос приходится по два осциллятора с цифровым управлением и уникальным тоном модуляции. Огромный спектр возможностей доступен в следующих режимах генератора: Unison 12, 6, 4, 3, 2 Mono; Mono -2; Mono 4; Mono 6; Poly; Poly 6, и Poly 8. Добавление осциллятора синхронизации, осциллятор сдвига и параметр сдвига позволяют воссоздавать много теплоты и движения, найденных в винтажных аналоговых синтезаторах, значительно улучшая надежность и стабильность.
    Эффект MIDAS Multiband Distortion с LFO после-касанием обеспечивает множество вариантов модуляции, более 130 выбираемых направлений, путем "press & hold". Встроенный 32-шаговый секвенсор имеет регулируемую скорость нарастания, MIDI синхронизацию, возможность контролировать величину нот, соединение и длину, колебания и вращения.
    Синтезатор, оснащён интегрированным Wi-Fi модулем. Его наличие обеспечивает возможность беспроводного управления огромным числом параметров синта через iPad/PC/Mac. Приложение iPad App имеет надежные пресеты, списки гигов, полное редактирование и интегральный Patch Morpher.
    Клавиатура имеет 49 полноразмерных, чувствительных к скорости нажатия клавиш с после-касанием, которые обеспечивают выразительный и превосходный игровой опыт. Чувствительность клавиш DeepMind 12 отвечает даже на малейшие нюансы исполнения. После-касание позволяет насыщать свой звук вариациями высоты, громкости, модуляции и окрасом, независимо от стиля игры.
    Очень продвинутый арпеджиатор с кнопками tap tempo и настраиваемыми пользователем режимами паттернов демонстрируют уровень изысканности, ранее доступными только в секвенсоре. Арпеджиатор DeepMind 12 может работать до 6 октав, и Вы можете выбрать один из 32 предустановленных ритмических паттернов длиной до 32 шагов, создавая и сохраняя собственные. Режимы работы включают в себя: UP; DOWN; UP-DOWN; UP-INV; DOWN-INV; UP-DN-INV; UP-ALT; DOWN-ALT; RAND; AS-PLAYED, и CHORD. Также доступен широкий тактовый диапазон с переключаемой фиксацией.
    Behringer DeepMind 12 позволяет сочинять очень сложные аккорды и полиаккорды (до 12 нот каждая), сохраняя их в ячейках памяти и исполняя нажатием одной клавиши.
    Меню FX в DeepMind 12 доступно нажатием кнопки FX и отображается на ЖК-дисплее, что позволяет регулировать параметры FX, маршрутизацию, включая Режимы, Mix и Level. Для получения чисто аналогового звучания секцию эффектов можно исключить из сигнальной цепи, активировав режим "True bypass". 6 дБ фильтр высоких частот (HPF) в DeepMind 12 позволяет установить нижнюю частоту среза выходного сигнала, переключатель Boost использует +12 дБ bass boost на всём пути сигнала.
    Синтезатор имеет 26 ползунков, 33 переключателя, 1 вращающийся энкодер, 2 ручки, 1 подпружиненное колесо высоты тона и 1 назначаемое, а так же подпружиненное колесо модуляции. Все они заложены в высоко-интуитивном формате и разработаны, чтобы доставлять удовольствие в создании музыки.
    Большой и легко читаемый ЖК дисплей обеспечивает быстрое редактирование параметров и выбор программы на лету в режиме реального времени. На экране отображается статус синтезатора, параметры, и пять основных страниц меню.
    Патчи, загруженные в память DeepMind 12 были разработаны одними из лучших в мире звукорежиссеров, и все они доступны для Вашей модификации. Настройки параметров могут быть сохранены в одном из 1024 доступных слотов памяти пользователя, которые оснащены удобной функцией “compare and match”, она поможет вам сопоставить все аналоговые элементы управления, хранящихся в программе. Синтезатор обеспечивает более чем достаточный объем памяти для хранения нескольких саундтреков - и даже целых шоу.
    Коммутационные возможности синтезатора представлены USB-портом для подключения к компьютеру, тремя MIDI-коннекторами (In, Out, Thru), гнёздами для педалей сустейна и экспрессии, серво-балансными аналоговыми выходами и гнездом для наушников. Комплексная реализация MIDI включает в себя NRPN/CC контроль практически всех параметров и массовой загрузки/сохранения.
    Вы можете легко подключиться к домашней сети через встроенные и настраиваемые точки Wi-Fi клиента / доступа, без какого-либо дополнительного оборудования.
    • синтезатор;
    • Количество клавиш
      49
    • Полифония
      , USB-B,
      MIDI
    • Форм-фактор
