Большая распродажа ->>>
Тестер для кабеля Behringer CT200 Grey
4 580 руб.
Код товара: 191581
    • лёгкость в эксплуатации благодаря LED-дисплею
    • возможность проверки кабелей с разъёмами XLR, Speakon, TRS (1/4' и 1/8'), RCA, RJ45, MIDI и USB
    • проверка целостности кабеля и обнаружение неисправного провода/контакта
    • определение наличия фантомного питания и заземления экрана
    Behringer CT200 - это профессиональный мультиформатный тестер кабелей, созданный для быстрого и точного обнаружения обрывов, коротких замыканий, перекрёстных соединений и нестабильных контактов. Оснащён продвинутой системой индикации, включая светодиоды PASS, CROSSED, SHORTED, OPEN и INTERMITTENT. Отдельный дисплей показывает номера контактов и помогает быстро локализовать проблему. Устройство поддерживает кабели XLR, Speakon, TRS/TS 1/4", miniJack 1/8", RCA, MIDI (5-pin DIN), USB A/B и Ethernet RJ45.
    Встроенный генератор тест-тона позволяет отправлять сигнал через аудиолинию (выходы Speakon, XLR, TRS, miniJack или RCA), чтобы проверить работоспособность трактов. Пользователь может выбрать уровень сигнала +4 dBu, -10 dBV или -50 dBV/MIC. Дополнительно тестер способен определять наличие фантомного питания на XLR-линии: индикатор PHANTOM загорается при обнаружении более 9 В между контактами 2 и 3.
    CT200 поддерживает три режима диагностики: Auto, Manual и Installed Cable Tester, что позволяет использовать его как в мобильной среде, так и в стационарных системах, где нет доступа к обоим концам кабеля. Два слота для AA-батареек обеспечивают автономную работу, позволяя использовать устройство в любых условиях, включая гастрольные туры и инсталляции.
    • тестер;
    Behringer
    6.35mm jack female
    XLR female
    XLR male
    RCA female
    RJ45
    , MIDI female ,
    USB-A
    USB-B
    , speakON
    6.35mm jack female
    XLR female
    XLR male
    RJ45
    RCA female
    , MIDI female ,
    USB-A
    USB-B
    , speakON
