Синтезатор Behringer CAT Black
26 480 руб.
Код товара: 166241
    • имеет монофонический/дуофонический аналоговый движок с одним VCA и двумя генераторами, которые воспроизводят в общей сумме 4 формы волны
    • каждый генератор оснащён дополнительным субоктавным осциллятором
    • каждый сигнал может воспроизводиться отдельно, также можно смешивать сигналы
    • генераторы имеют огибающие AR и ADSR с функцией зацикливания
    • генераторы могут быть модулированы от 6 различных источников с 2 модуляторами глубины модуляции
    • оснащён классическим CAT-фильтром (верхние/низкие частоты с пиком/резонансом) с возможностью самоосцилляции
    • имеет гнезда для патчинга и совместим с Eurorack
    • имеются порты MIDI и USB, а также аудиовход для обработки внешних источников звука
    Легендарный парафонический аналоговый синтезатор с двумя VCO, 4 смешиваемыми волновыми формами, внешним сигнальным процессором, 16-голосной Poly цепью в Eurorack формате.
    1970-е породили первую волну портативных аналоговых синтезаторов, и в то же время они были быстро приняты множеством известных музыкальных исполнителей, включая Яна Хаммера, Чика Кориа, Рика Уэйкмана, Жана-Мишеля Жарра, Исао Томита и Кита Эмерсона. Обновленное воплощение своих предшественников со всеми оригинальными функциями, Behringer CAT позволяет "наколдовать" практически любой звук, который вы можете себе представить, с непревзойденной тонкостью и легкостью. Чистый аналоговый сигнальный путь основан на аутентичных VCO, VCF, VCA конструкциях в сочетании с 4 переменными и одновременными формами осциллятора, и возможностями Duophonic / Paraphonic. Владение синтом Behringer CAT - это как иметь персональную машину времени, позволяющую свободно охватывать прошлое или формировать будущее!
    Верность оригиналу
    Особое внимание было уделено проектированию CAT, в том числе оригинальной аналоговой схеме, легендарным, собранным воедино конструкциям VCO, VCF и VCA для воссоздания классических звуков. Это высоко-сфокусированное внимание к деталям, предоставляет для CAT сверх-гибкую способность формирования саунда, охватывая все: от супер-жирных басов и лид тонов - вплоть до "потусторонних" воображаемых звуков.
    Большие, жирные тона
    Синтезаторные треки 1970-х и 80-х навсегда запечатлены в анналах прогрессивного рока, колебаний и синти-поп музыки, сделав их по-настоящему классическими во всех смыслах этого слова. CAT позволяет вам воссоздавать всю эту магию - или конструировать невероятные и оригинальные звуки, которые сделают вас легендой!
    Управление
    CAT способен работать с любым клавишным контроллером через порт MIDI. Генерируемые сигналы можно настроить с помощью слайдера Pitch Bend, способного изгибать ноту вверх или вниз на одну октаву. Сдвинув переключатель Octave Shift вверх или вниз, данное значение можно увеличить до двух октав. Используя слайдер Glide изменяйте скорость перехода одной ноты к другой; быстрее вверх, медленнее вниз. Комбинируйте все это вместе со слайдером LFO Freq для управления повтором темпа LFO и ADSR для создания потрясающих пульсирующих портаменто.
    Две VCO
    В основе звука CAT лежат две VCO. Дуофоническая / парафоническая сущность CAT позволяет управлять обоими осцилляторами независимо. Используйте регуляторы Fine и Coarse Frequency для настройки VCO1 на VCO2. Управление клавиатурой CAT может быть установлено как Mono или Poly. Режим Poly позволяет VCO1 генерировать самую высокую ноту, сыгранную на клавиатуре, в то время как VCO2 обрабатывает самую низкую, позволяя одновременно играть две ноты. Установка переключателя в режим Mono заставляет VCO1 генерировать самую низкую ноту, нажатую на клавиатуре.
    Создание волн
    Переключатели волновых форм на обоих VCO позволяют объединять различные формы волны из LFO. Предусмотрен выбор между Sine, Square, Sample и Hold, и даже питч модуляцией через каждый VCO. Поворотные регуляторы Modulation Depth дают возможность управлять интенсивностью эффекта. VCO2 также имеет переключатель Sync, который блокирует VCO1, и заставляет действовать как один огромный осциллятор для создания более комплексных волновых форм и впечатляющих результатов. Миксуйте VCO1 с VCO2 или наоборот, и CAT будет воспроизводить поистине "вкусные" тембры, которые будут уместны в вашем следующем синтезаторном джеме.
    Слайдеры
    Каждый из VCO оснащен собственными слайдерами с помощью которых можно регулировать громкость каждого типа VCO. "Раскачивайте" субоктавные, пилообразные, квадратные, треугольные или импульсные волны или миксуйте их вместе и создавайте поистине уникальные тембры.
    VCF
    Секция фильтра VCF позволяет получить более сложные и мощные звуки, добавив VCO1 в микс. Можно добавить формы волны и подчеркнуть гармоники Q слайдером. Слайдер частоты среза Filter Cutoff работает как НЧ фильтр. Превратите CAT в поистине фанковую бас-машину или в необычный синтезатор, способный создавать обжигающие лид звуки. А манипулируя VCO, VCF и ADSR можно добиться потрясающих звуков ударных.
    Огибающая
    Чтобы придать сигналу еще более выраженный характер, вы можете использовать Transient Generator для создания детальных вольтажных процессов при каждом нажатии клавиши. Отрегулируйте Attack, Decay, Sustain и Release с помощью соответствующих ползунков для формирования своего сигнала. Transient Generator AR работает аналогично ADSR, но с менее детальным контролем над огибающей. Вы также можете установить ADSR на автоматический повтор. Переключатель Sample и Hold может быть установлен таким образом, чтобы настройка VCO1 была отсэмплирована, или, когда установлен режим Noise, создавала рандомный выходной паттерн. Сдвиньте регулятор LFO Delay вверх или вниз, чтобы выявить максимальную выходную мощность LFO после нажатия клавиши.
    Входы и выходы
    CAT имеет множество входов и выходов, которые из без того расширяют его огромные возможности. Вы можете направлять внешние управляющие напряжения на VCO 1 или 2, VCF или же внешний линейного уровня звук в CAT. Подключайте внешние синтезаторы через выходы Gate, ADSR, AR или Keyboard. 16-нотная функция Poly Chain данной модели позволяет объединять несколько синтов в цепь для получения 16-голосной полифонии, которая значительно повышает надежность и стабильность, по сравнению с предшественниками 1970-х и 80-х годов.
    Управление и подключение
    Для тех, кому нужны цифры, CAT имеет 47 контроллеров для создания музыки, расположенных в интуитивно понятном формате.
    • синтезатор;
      MIDI
      , USB-B,
    • Форм-фактор
