Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный BEHRINGER C-2
    Behringer C-2 – это комплект, состоящий из двух конденсаторных микрофонов высокого качества. Благодаря односторонней диаграмме направленности микрофоны отлично подходят для записи в небольших студиях, лишённых полноценной звукоизоляции помещений, и для концертной деятельности, когда желательно не допустить зашумления воспроизводимого аудио звуками зрительского зала. Качественные компоненты и дополнительные опции, направленные на коррекцию звучания, помогают добиться с помощью Behringer C-2 великолепной чистоты сигнала.
    Микрофоны работают по принципу преобразования градиента давления. Колебания улавливаются 16-миллиметровой диафрагмой и преобразуются при помощи малошумящей бестрансформаторной каскадной FET-схемы, поэтому конечный сигнал в общем случае не нуждается в дополнительной обработке фильтрами. Соотношение сигнал/шум составляет 75 дБ. Максимальное звуковое давление равняется 140 дБ.
    Амплитудно-частотная характеристика практически идеально линейна на интервале 300-5000 Гц, и имеет крайне незначительные отклонения в верхней части звукового спектра. Для низких частот отклонение от линейности составляет до -10 дБ.
    Микрофоны имеют прочные и элегантные корпуса серебристого цвета, весят по 0,09 кг и имеют длину 94 мм. Кроме того, комплект Behringer C-2 является одной из наиболее экономичных позиций в линейке конденсаторных микрофонов от Behringer.
    В состав комплекта входят два одинаковых микрофона. Оба они имеют кардиоидную диаграмму направленности. Диаграмма показывает уровень глушения сигнала, равный на 180 градусах от -30 до -10 дБ для 250 Гц и 16 кГц соответственно. Частотный диапазон микрофонов – 20-20000 Гц, что является стандартом, подходящим для большинства ситуаций – от записи песенного вокала до усиления голосов ведущих.
    На каждом микрофоне имеются независимые фильтр низких частот и аттеньюатор. Фильтр работает для частот ниже 120 Гц и обеспечивает понижение сигнала на 6 дБ на октаву. Аттеньюатор приглушает сигнал во всём спектре на 10 дБ.
    Для работы микрофоны требуют стандартное фантомное питание 48 В. Кабель для подключения к аудиосистеме имеет трёхконнекторный XLR-штекер с позолоченными контактами. Это решение сочетает в себе универсальность, и, как следствие, совместимость с практически любой профессиональной аудиотехникой, и надёжность, поскольку золотое напыление имеет высокую устойчивость к коррозии и прекрасную проводимость. Благодаря коннекторам сигнал Behringer C-2 передаётся фактически без потерь.
    Характеристики:
    • конденсаторный
    • Встроенный аттенюатор -10 дБ;
    • фантомное питание +48V;
    • фильтр низких частот;
    • микрофон - 2 шт.;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      140
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      75
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
    BEHRINGER C-2
