USB-микрофон
Behringer C-1U
    BEHRINGER C-1Uпредставляет собой конденсаторный микрофон кардиоидной направленности, который является продолжением известной модели C-1. Данный микрофон дает возможность профессионально решить задачи записи акустических инструментов, направленной записи вокала. Модель специально разработана для предотвращения появления на записи посторонних звуков, что позволит сделать запись более чистой. Имеется встроенный USB разъем, установлено программное обеспечение для подкастинга (Podnova, Podifier, Golden Ear, Audacity) и компьютерной записи. Микрофон применяется в работе на платформах Mac и PC. Преобразователь градиента давления модели BEHRINGER C-1U защищается от повреждений специальной мембраной. Высокое разрешение и ровная частотная характеристика микрофона позволяет избежать эквализации. Огромным плюсом данной модели является фантомное питание по интерфейсу USB и встроенный 16-bit/48kHz USB аудиоинтерфейс. Они дают бесспорное преимущество при последующей обработке звука и прямой записи на компьютер. C-1U комплектуется программными редакторами Kristal и Audacity.
    • профессиональный конденсаторный кардиоидный микрофон с увеличенной мембраной;
    • в комплект входят программные редакторы Kristal и Audacity;
    • возможность использования вспомогательного микрофона для концертной и студийной работы;
    • светодиодный индикатор фантомного питания;
    • в комплектацию входит адаптер и USB-коннектор для микрофонной стойки;
    • садежная конструкция заключена в литой корпус;
    • высокая прозрачность звука при записи и ровная амплитудно-частотная характеристика;
    • высокая перегрузочная способность с максимальным звуковым давлением;
    • малошумящая бестрансформаторная FET-схема входного каскада;
    Характеристики:
    • тип: конденсаторный микрофон со встроенным аудио-интерфейсом;
    • характеристика направленности: кардиоидная;
    • диафрагма: 16 мм.;
    • частотный диапазон: 40 Гц - 20 кГц.;
    • разъем: USB (тип B);
    • максимальное звуковое давление: 136 дБ.;
    • напряжение питания: макс. 5 В (USB);
    • длина корпуса: 169 мм.;
    • диаметр корпуса: 54 мм.;
    • вес: 0.45кг.;
    • микрофон;
    • usb кабель;
    • документация;
    • Способ подключения
      usb
    • Фантомное питание
      кардиоидная
      136
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
      USB-B
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    Behringer C-1U
