Конденсаторный микрофон Behringer C-3 – решение для звукозаписывающих студий и концертных залов, подходящее как для вокала, так и для музыкальных инструментов. Возможность выбора диаграммы направленности пригодится в том случае, когда микрофон в составе переносной аудиосистемы используется в различных помещениях и для разных целей. При этом качественные компоненты и элементарная настройка обеспечивают неизменно чистый и естественный звук, лишённый систематических искажений и электронного гула.
- переключатель фильтра НЧ и аттенюатор;
- двойная диаграмма диаметром 16 мм;
- бестрансформаторная каскадная FET-схема.
Возможности
Микрофон работает в частотном диапазоне 40-18000 Гц. На всём этом промежутке отклонение амплитудно-частотной характеристики от прямой линии не превышает +/-5 дБ, поэтому микрофон прекрасно подходит для передачи звучания как вокала, так и музыкальных инструментов, партии которых могут включать в себя широкий спектр частот. Исполнитель может выбирать между тремя диаграммами направленности – кардиоидной, двунаправленной («восьмёрка») и всенаправленной. При этом двунаправленная диаграмма отличается фактически идеальной симметрией, а для кардиоидной уровень гашения сигнала на 180 градусах составляет порядка -20 дБ.
Микрофон оснащён ещё двумя переключателями – фильтра низких частот и аттеньюатора. Фильтр работает для частот ниже 200 Гц; к 40 Гц значение гашения составляет около -10 дБ. Аттеньюатор снижает уровень сигнала также на 10 дБ во всём рабочем диапазоне. Работает микрофон от фантомного питания 48 В. На корпусе имеется индикатор, загорающийся при подаче питания.
Параметры
В основе микрофона – двойная диаграмма диаметром 16 мм и преобразователь градиента давления, использующий бестрансформаторную каскадную FET-схему, практически не порождающую паразитарных шумов. Также благодаря им максимальный уровень звукового давления составляет 142 дБ. Динамический диапазон микрофона равен 119 дБ.
Подключение к аудиосистеме осуществляется при помощи кабеля с XLR-штекером. Три контакта разъёма имеют золотое напыление, обеспечивающее не только отличную передачу сигнала практически без потерь, но и гарантирующее устойчивость коннекторов к коррозии. Поскольку XLR-разъёмы имеются у подавляющего большинства профессиональных аудиоустройств, Behringer C-3 совместим с оборудованием любого концертного зала. Это делает его хорошим вариантом для гастролей, тем более что подвесная стойка и транспортный футляр поставляются в комплекте.
Длина корпуса микрофона равняется 180 мм. Весит он около 0,42 кг. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает как устойчивость к механическим воздействиям, так и экранирование преобразователя сигнала от внешних электромагнитных полей.
- микрофон;
- крепление;
- шайба-переходник;
- кейс для хранения;
