Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
USB-микрофон Behringer BU100
6 360 руб.
Код товара: 167944
    • конденсаторная капсула студийного класса - обеспечивает детализированное и чистое звучание голоса
    • кардиоидная направленность - минимизирует фоновый шум и повышает направленность на голос
    • USB-подключение Plug and Play - работает без драйверов на Windows, macOS и мобильных устройствах с USB-питанием
    • мониторинг без задержки - встроенный 3.5-мм выход для точного контроля сигнала в реальном времени
    • кнопка Mute с LED-индикатором - быстрое отключение звука одним касанием
    • прочный металлический корпус - рассчитан на активное использование дома, в студии или офисе
    Behringer BU100 - это компактный и высокоточный конденсаторный USB-микрофон граничного слоя, созданный для ситуаций, где важны чистота речи, стабильность сигнала и простое подключение без сложной настройки. Модель идеально подходит для подкастеров, стримеров, онлайн-лекторов, геймеров и тех, кто ценит кристально четкий звук в онлайн-коммуникациях.
    Благодаря чувствительной конденсаторной капсуле и кардиоидной направленности микрофон эффективно выделяет голос, минимизируя окружающий шум и повышая разборчивость речи даже в акустически непростых помещениях.
    Высокое качество цифровой записи
    Высокое качество цифровой записи Behringer BU100
    BU100 работает на частотном диапазоне 50–18 000 Гц, что обеспечивает естественную передачу низких, средних и высоких частот. Широкий спектр делает его пригодным как для повседневных разговоров, так и для записи обучающих видео, звуковых заметок, подкастов или стримов.
    Кардиоидная диаграмма направленности точно фокусируется на источнике звука спереди, что помогает исключить ненужные шумы и эхо, часто возникающие при работе в офисах или домашних условиях.
    Простой запуск и удобство использования
    Микрофон поддерживает концепцию "Plug and Play": достаточно подключить BU100 к ноутбуку, компьютеру, планшету или смартфону через USB - и устройство готово к работе без установки драйверов.
    Для авторов контента это означает быстрое начало записи, а для новичков - полный отказ от сложных настроек и внешних звуковых карт.
    Точный контроль звука в реальном времени
    Точный контроль звука в реальном времени Behringer BU100
    Встроенный мониторинговый выход 3.5 мм позволяет подключить наушники и слушать звук без задержки. Это важно для стриминга, голосовых конференций и студийной работы, где пользователю необходимо контролировать своё звучание «здесь и сейчас».
    Кнопка Mute со светодиодным индикатором позволяет мгновенно отключать звук - удобная функция для прямых эфиров, онлайн-презентаций и игровых трансляций.
    Надежная конструкция и готовность к интенсивной работе
    Надежная конструкция и готовность к интенсивной работе Behringer BU100
    Корпус BU100 выполнен из прочного металла, обеспечивающего долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам. Микрофон устанавливается на ровную поверхность, что делает его отличным решением для переговорных комнат, студийных столов, рабочих мест стримеров и создании мобильных записывающих сетапов.
    • микрофон Behringer BU100:
    • высококачественный USB-кабель;
    Behringer
    Выход для наушников
    кардиоидная
    18
    110
    50
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    55
    Тип микрофона
    конденсаторный
    3.2
