Behringer BC1500 - это универсальный и продуманный набор из семи специализированных микрофонов, созданный для максимально точной передачи всей динамики и характера ударной установки. Благодаря грамотно подобранной конфигурации, комплект одинаково уверенно работает на концертной сцене, в студии, на репетиции или при мобильной записи.
Каждый микрофон в наборе имеет своё назначение и оптимизирован под конкретный диапазон, что позволяет получать детальный, насыщенный и сбалансированный звук при минимальных настройках. Студийное качество, прочная конструкция и удобный транспортировочный кейс делают BC1500 идеальным решением для барабанщиков, звукорежиссёров и продюсеров.
Назначение и структура набора
1. Максимально полная звуковая картина
Комплект охватывает все основные элементы ударной установки: бас-бочку, томы, малый барабан и тарелки. Микрофоны разработаны так, чтобы подчёркивать индивидуальные тембральные особенности каждого инструмента и обеспечивать качественную фазовую согласованность.
2. Универсальность для любых условий
BC1500 подходит как для ближнего расположения микрофонов, так и для объёмного стереозахвата. Набор способен выдерживать экстремальные уровни звукового давления, что делает его идеальным для рока, металла, джаза, электронной музыки и других жанров.
C112 - микрофон для бас-барабана
C112 - крупнодиафрагменный динамический микрофон, созданный специально для низкочастотных источников. Он обладает высокой чувствительностью к атаке маллетов и даёт плотный, насыщенный и пробивной звук.
Преимущества C112:
- Уверенно держит SPL до 150 дБ
- Передаёт глубокий панч и атаку
- Подходит для бас-гитарных кабинетов, духовых и других LF-инструментов
- Минимум шума и высокая стабильность в студии и на сцене
Способ установки: микрофон помещается в порт бас-барабана; направление можно изменять для получения либо агрессивного клика, либо более округлого низкочастотного тона.
TM1500 - динамические микрофоны для томов и малого барабана
Эти микрофоны имеют оптимизированную среднюю диафрагму и выровненный отклик, позволяющий точно передавать атаку и тело барабана.
Особенности TM1500:
- Удобные держатели для установки прямо на обод
- Выдерживают SPL до 145 дБ
- Работают без фантомного питания
- Отлично передают как резкие удары малого барабана, так и объёмные томы
Правильная установка - направить микрофон в центр пластика на расстоянии 1–3 см для акцентированной атаки или немного в сторону для более мягкого звучания.
CM1500 - стереопара для оверхэдов
Лёгкие конденсаторные микрофоны с малой диафрагмой и кардиоидной направленностью, идеальны для тарелок и воздушной картины всей установки.
Главные особенности:
- Переключаемый low cut и -10 dB pad
- Подходят для хэта, крэшей, райдов и общих overhead задач
- Требуют фантомное питание 48 В
- Передают естественную детализацию с диапазоном до 18 кГц
Профессиональное применение
Комплект отлично подходит для:
- студийной записи ударных в многодорожечном формате
- живых выступлений на малых и больших площадках
- репетиционных баз
- домашней студии звукозаписи
- мобильных сессий и выездных мероприятий
Благодаря компактности и прочному кейсу BC1500 легко транспортировать и быстро монтировать на любых стойках и установках.
Технические характеристики:
C112 (бас-барабан):
- Тип: динамический
- Диапазон: 50 Гц – 14 кГц
- Чувствительность: -52 дБ ±3 дБ
- Сопротивление: 250 Ом
- Максимальный SPL: 150 дБ
- S/N: 79 дБ
TM1500 (томы/малый барабан):
- Тип: динамический
- Чувствительность: -55 дБ ±3 дБ
- Максимальный SPL: 145 дБ
- S/N: 75 дБ
CM1500 (тарелки):
- Тип: конденсаторный
- Диапазон: 50 Гц – 18 кГц
- Чувствительность: -42 дБ ±3 дБ
- Сопротивление: 200 Ом
- Питание: 9–52 В
- Максимальный SPL: 136 дБ
- S/N: 70 дБ
- 1 × микрофон C112;
- 4 × микрофона TM1500;
- 2 × микрофона CM1500;
- 4 × держателя для томов/малого барабана;
- 2 × зажима под стойки;
- 7 × адаптеры 5/8";
- ветрозащита;
- прочный алюминиевый кейс;
