Микрофон вокальный Behringer BC110
1 440 руб.
Код товара: 167975
  • Доставка по всей России
    Много
  • динамический микрофон с кардиоидной направленностью для точной передачи основного звука
  • широкий частотный диапазон (80 Гц – 16 кГц), обеспечивающий чистый и выразительный вокал
  • универсальные интерфейсы подключения: 3,5 мм TS + адаптер 6,3 мм
  • длинный 3-метровый кабель, дающий свободу перемещения на сцене
  • встроенная защита от ветра и поп-шума для уменьшения посторонних артефактов
  • прочный, легкий корпус, устойчивый к влаге и механическим воздействиям
Behringer BC110 - это надежный динамический микрофон, созданный для выразительной и чистой передачи вокала как на сцене, так и при бытовом использовании. Он сочетает в себе устойчивость к нагрузкам, качественную сборку и удобство эксплуатации, что делает модель подходящей для начинающих исполнителей, ведущих мероприятий, преподавателей, блогеров и владельцев домашних студий.
Благодаря кардиоидной диаграмме направленности микрофон эффективно подавляет боковые и задние шумы, фокусируясь на основном источнике звука. Это позволяет использовать его даже в незаглушенных помещениях - устройство минимизирует риск появления обратной связи и паразитных шумов.
Оптимальный выбор для вокала и живых выступлений
Оптимальный выбор для вокала Behringer BC110
BC110 обеспечивает ровную, насыщенную и отчетливую передачу голоса во всем рабочем диапазоне 80 Гц - 16 кГц, что подходит как для глубокого мужского вокала, так и для яркого женского тембра. Продуманная конструкция позволяет использовать микрофон без внешнего питания, а высокая устойчивость динамического капсюля делает модель практически неуязвимой к резким скачкам громкости.
Микрофон одинаково эффективно работает при караоке, публичных обращениях, озвучивании мероприятий, а также при подключении к портативным акустическим системам и бытовым усилителям.
Комфорт и универсальность подключения
Комфорт и универсальность подключения Behringer BC110
Одним из ключевых преимуществ BC110 является наличие универсального токового выхода 3,5 мм и адаптера на 6,3 мм. Это позволяет подключать устройство к:
  • аудиоинтерфейсам
  • микшерам
  • караоке-системам
  • портативным динамикам
  • рекордерам
  • компьютерным и мультимедийным устройствам
Дополнительный плюс - кабель длиной 3 метра, обеспечивающий свободу передвижения во время выступления или записи. На корпусе расположен удобный переключатель On/Off, который позволяет мгновенно отключить звук без необходимости подходить к оборудованию.
Надёжность и защита от шумов
Надёжность и защита от шумов Behringer BC110
Устройство оснащено встроенной сферической ветрозащитой и поп-фильтром, которые эффективно уменьшают «взрывные» согласные, дыхательные удары и прочие артефакты, возникающие при близком расположении микрофона ко рту. Прочная внешняя оболочка устойчива к механическим воздействиям и влаге, что актуально при длительной эксплуатации или частых транспортировках.
  • микрофон Behringer BC110;
  • встроенный кабель длиной 3 м;
  • адаптер 3,5 мм → 6,3 мм;
Behringer
кардиоидная
Кнопка включения/выключения
16
80
Размер диафрагмы
широкомембранный
Тип микрофона
Behringer BC110
1 440 руб.
