Behringer BA 19A - это профессиональный конденсаторный микрофон граничного слоя, созданный специально для работы с источниками глубокого и насыщенного баса. Он идеально подходит для установки в бас-бочку, внутри рояля или перед любыми инструментами, где требуется чистый и контролируемый низкочастотный отклик. Благодаря обновлённому капсюлю и встроенному предусилителю, микрофон формирует мощный, плотный звук с отличной атакой и высокой детализацией, сохраняя разборчивость даже при экстремальных уровнях SPL.
Назначение и область применения
BA 19A разрабатывался как универсальное решение для звукорежиссёров, музыкантов и студий, которым необходим микрофон, способный точно и выразительно передавать характер низкочастотных инструментов.
Основные сценарии использования:
- бас-барабан (kick drum), включая размещение внутри корпуса;
- концертные и студийные рояли и пианино;
- перкуссия с выраженными низами;
- акустические инструменты с массивной атакой;
- сценические и студийные установки, где важны устойчивость и минимальный уровень шума.
Конструкция и техническая реализация
Микрофон выполнен в форм-факторе граничного слоя - это помогает улучшить передачу атаки, расширить диапазон воспринимаемых низов и уменьшить нежелательные отражения. Корпус - металлический, ударопрочный, что гарантирует долговечность при активном гастрольном использовании.
Встроенный предусилитель делает BA 19A особенно чувствительным и позволяет подключать его напрямую посредством стандартного XLR, без необходимости применения дополнительного оборудования.
Настройка звучания с помощью переключаемого фильтра
На нижней панели расположен удобный ползунковый переключатель профиля звучания. Он позволяет:
- усилить низкочастотный «панч»;
- добавить яркости в верхнем диапазоне;
- изменить характер инструмента под разные стили записи: рок, джаз, электронная музыка, живой звук.
Это даёт возможность быстро адаптировать микрофон к акустике помещения, жанру и инструменту.
Профессиональная работа на сцене и в студии
Behringer BA 19A отлично справляется с работой при экстремальном звуковом давлении. Даже при размещении глубоко внутри бас-бочки микрофон сохраняет целостность атаки, мощную середину и выразительные низы. Благодаря полукардиоидной направленности он эффективно подавляет боковые шумы и делает запись чище, что важно в концертных условиях.
Преимущества использования BA 19A
- стабильный, плотный низ без перегрузок;
- высокая атака благодаря технологии граничного слоя;
- отличная совместимость с любым профессиональным оборудованием;
- надёжность конструкции для туров и живых выступлений;
- удобство монтажа: не требует креплений - просто помещается в барабан или под крышку пианино.
- микрофон Behringer BA 19A;
