Идеи подарков на 8 марта ->>>
Микрофон инструментальный Behringer B 906
3 760 руб.
4 480 руб.-16%
Код товара: 167973
    Много
  • динамический капсюль профессионального уровня, оптимизированный для работы с инструментами и вокалом
  • суперкардиоидная диаграмма направленности, минимизирующая фоновые шумы и предотвращающая фидбэк
  • трёхпозиционный фильтр присутствия с режимами среза НЧ, плоской АЧХ и буста ВЧ для гибкой настройки звука
  • плоский дизайн корпуса, позволяющий компактно размещать микрофон перед усилителем или барабанами
  • высокий выходной сигнал, обеспечивающий чистое и разборчивое звучание даже при громких источниках
  • прочная литая конструкция, устойчивая к механическим нагрузкам и долговечная при активном использовании на сцене и в студии
Behringer B 906 - это высококлассный динамический микрофон, созданный для музыкантов и звукорежиссеров, которым нужна максимально точная передача звука в любых условиях. Он идеально подходит как для студийной записи, так и для концертной работы, обеспечивая чистый и насыщенный звук для инструментов, вокала и перкуссии. Благодаря тщательно проработанному дизайну и современным технологиям, B 906 передает все нюансы звучания, даже при работе с очень громкими источниками. Его устойчивость к перегрузкам и высокое качество сборки делают этот микрофон надежным помощником на сцене и в студии.
Назначение и область применения
Назначение и область применения Behringer B 906
Модель B 906 разработана как универсальный инструментальный микрофон, способный справляться с различными музыкальными задачами. Он прекрасно подходит для работы с гитарными усилителями, акустическими и электрическими барабанами, перкуссией, духовыми инструментами, а также для вокала. Суперкардиоидная диаграмма направленности позволяет эффективно изолировать нужный источник звука от посторонних шумов, что особенно важно при работе на сцене, где часто присутствует громкий фоновый шум. Плоская форма корпуса упрощает размещение микрофона непосредственно перед динамиком или между элементами барабанной установки, экономя пространство и не создавая помех музыканту.
Настраиваемый фильтр присутствия
Настраиваемый фильтр присутствия Behringer B 906
Behringer B 906 оснащен уникальным трёхпозиционным фильтром присутствия, позволяющим гибко изменять звучание под конкретный музыкальный стиль или акустическую среду. Фильтр легко переключается ползунковым переключателем на корпусе и предлагает три режима: срез низких частот, плоская АЧХ и усиление высоких частот. Первый режим позволяет убрать лишний низ для более ясного и чистого звучания ритм-гитар или барабанов. Плоский режим передает естественный звук инструмента без акцентов, а буст ВЧ добавляет яркости и атаки, делая звук выразительным для соло-партий, джаза или блюза. Такой функционал делает B 906 универсальным инструментом как для студийной записи, так и для живого исполнения.
Эргономика и особенности конструкции
Одной из сильных сторон B 906 является его продуманная форма. Плоский корпус позволяет легко расположить микрофон непосредственно перед гитарным усилителем или барабанной установкой без использования стойки, что особенно удобно при ограниченном пространстве на сцене или в студии. Капсюль с боковым креплением обеспечивает точное позиционирование звука, а встроенная катушка с компенсацией фонового шума уменьшает влияние электромагнитных наводок. Корпус микрофона выполнен из прочного литого материала, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим повреждениям даже при активном использовании на гастролях.
Преимущества звучания
Преимущества звучания Behringer B 906
B 906 отличается высоким выходным сигналом, благодаря чему его звук уверенно «пробивается» в плотных миксах и не теряется среди других инструментов. Микрофон прекрасно передает динамические нюансы ударных, гитарных кабинетов и духовых инструментов, сохраняя чистоту атаки и детальность тембров. Суперкардиоидная диаграмма направленности не только минимизирует фоновые шумы, но и существенно снижает риск возникновения фидбэка, что делает микрофон идеальным решением для живых выступлений в условиях высокой громкости. В сочетании с фильтром присутствия это позволяет музыканту добиваться желаемого звукового характера независимо от жанра или акустики помещения.
  • инструментальный микрофон Behringer B 906;
  • адаптер для установки на микрофонную стойку;
  • ударопрочный кейс для переноски;
    суперкардиоидная
    18
    50
  • Обрезные фильтры
  • Размер диафрагмы
    широкомембранный
  • Тип микрофона
    54
Behringer B 906
3 760 руб.
4 480 руб.-16%
