Акустическая система Behringer B207MP3
Код товара: 130566
    B207MP3 – это чрезвычайно компактный и мобильный динамик активного типа. При скромных габаритах и весе этот динамик обеспечивает высокую мощность звука и максимальную линейность передаточной функции, что возможно благодаря использованию качественных и энергоэффективных компонентов. Устройство нацелено на полную автономность, так что для его подключения к источникам звука не обязательны дополнительные переходники или микшер. Инструменты настройки параметров звука делают B207MP3 ещё более автономным и подходящим для установки в помещении с любой акустикой.
    Возможности и особенности
    B207MP3 – устройство скромное по размерам, но не по функциональности. В его корпус установлен усилитель класса D, характеризующийся высокой энергоэффективностью. Благодаря ему усиление звука происходит без заметных искажений, и даже на предельной громкости музыка будет звучать, как если бы она играла в профессиональной студии.
    Мощность динамика составляет 150 Вт. 6,5-дюймовый неодимовый драйвер даёт возможность воспроизводить звук как с микрофонов и инструментов, подключенных к динамику напрямую, так и с микшера или даже флешек. Для последних предусмотрен USB-разъём и панель управления MP3-плеером, через которую можно выбирать папку и трек, включать режим повтора композиции и задавать уровень громкости. Для удобства работы на панели имеется светодиодный дисплей.
    Настройки и технические параметры
    Подключить к B207MP3 источники звука можно через четыре разъёма. Три из них – XLR/TRS, оснащены микрофонными предусилителями с отключаемым фантомным питанием. Ещё один – стереофонический, для подключения проигрывателей. Один из микрофонных входов переключается в режим совместимости с инструментами, благодаря чему к динамику можно напрямую подключать, например, электрогитары.
    Для каждого входа имеется собственный регулятор уровня, при помощи которых можно производить несложное сведение сигналов. Также возможно изменить общий уровень сигнала; этот регулятор снабжён индикатором клиппирования, помогающим отслеживать состояние динамика. При перегрузках компоненты устройства защищает встроенный лимитер. Настроить звучание итогового микса позволяет трёхполосный эквалайзер. Выходной сигнал подаётся не только на драйвера, но и на XLR-выход, предусмотренный для интеграции B207MP3 в аудиосистему.
    • активный монитор для вокала, мониторинга, проведения конференций и домашней студии;
    • встроенный MP3 проигрыватель;
    • мощность 150 Вт;
    • динамик 156 мм;
    • 4-канальный микшер с 3-полосным эквалайзером и низким уровнем шума;
    • 3 микрофонных предусилителя с фантомным питанием и 1 инструментальный вход;
    • стерео вход RCA;
    • прочный и стойкий к ударам корпус с удобной ручкой для переноски;
    • встроенная система для использования с микрофонными стойками.
    • активный монитор;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      156
      18
      60
    • Мощность, Вт
      150
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип НЧ-драйвера
