Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор Behringer B2030A
20 980 руб.
Код товара: 136699
    Behringer B2030A - это активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея, обеспечивая максимально нейтральный неокрашенный звук.
    • 2-х полосная система;
    • магнитное экранирование;
    • активный монитор ближнего поля;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • высокоточные усилители суммарной мощностью 70 Вт;
    • три переключателя для подстройки монитора под характеристики окружающей среды;
    • длинноходный вуфер со специальным полипропиленовым диффузором и охлаждаемый ферромагнитной жидкостью твитер с шелковым куполом.
    АС Behringer B2030A состоит из длинноходного НЧ-динамика диаметром 6.75” со специальным полипропиленовым диффузором, в то время как охлаждаемый ферромагнитной жидкостью ВЧ-динамик с шелковым куполом диаметром 0.75” помогает обеспечивать нейтральность и прозрачность звучания. По бокам от твитера расположена два щелевых фазоинвертора. Уникальный волновод Behringer и активный кроссовер с фильтрами Линквица-Райли 4-го порядка с минимальным уровнем искажений дают абсолютно ровную фазовую характеристику и чрезвычайно широкий угол раскрытия.
    Behringer B2030A может предложить аналоговый балансный вход на разъеме XLR и один небалансный 1/4" TRS Jack. Все они расположены на тыловой панели. Плюс там располагаются 4 других элемента управления: переключатель High Frequency для подстройки частотного диапазона под характеристики комнаты, Low Frequency для подстройки сигнала до -6 дБ при подключении внешнего сабвуфера, переключатель Room Compensation для тонкой настройки нижнего частотного диапазона в зависимости от размещения АС (или для эмуляции стереосистемы малого размера) и ручка Input Trim для подстройки чувствительности входного канала мониторов по отношению к сигналу источника. Наконец, три последних переключателя: Power Mode позволяет включить ваш монитор в автоматическом режиме (с автоотключением) или в ручном, Mute Low/mute High управляют отключением нижнего и верхнего диапазона частот соответственно.
    Кабинет монитора обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты, а суммарная мощность составляет 70 Вт. Схема защищена от перегруза лимитерами, раздельными для нижнего и верхнего диапазона частот. На фронтальной панели есть дополнительный светодиод, показывающий превышение уровня (клиппинг).
    Монитор ближнего поля Behringer B2030A является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга.
    • студийный монитор - 1 шт;
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    171
    Конфигурация АС
    двухполосная
    21
    50
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
    Германия
