Мощь, мобильность и безупречное качество звука
Behringer B1X — это универсальная активная акустическая система, объединяющая мощный звук, инновационные технологии и компактный формат. Благодаря усилителю класса D мощностью 250 Вт, встроенной цифровой обработке сигнала (DSP) и поддержке беспроводных интерфейсов, B1X становится идеальным решением для презентаций, выступлений, вечеринок и уличных мероприятий.
Портативность и автономность обеспечиваются встроенным литий-ионным аккумулятором, способным работать до 8 часов без подзарядки, а также лёгкой, но прочной конструкцией весом всего 7,5 кг.
Цифровой микшер – полный контроль над звучанием
Встроенный цифровой микшер с двумя комбинированными разъёмами XLR/TRS позволяет подключать микрофоны, музыкальные инструменты и источники линейного уровня.
Интерфейс управления оснащён поворотным энкодером и ярким ЖК-дисплеем с янтарной подсветкой, обеспечивая быстрый доступ к основным параметрам.
Пользователь может настраивать трёхполосный эквалайзер, эффекты реверберации, параметры усиления и DSP-профили — как вручную, так и через мобильное приложение (iOS/Android). Для защиты от случайных изменений предусмотрена функция блокировки всех настроек.
Беспроводное воспроизведение через Bluetooth
Забудьте о громоздких проводах — встроенный Bluetooth 5.0 открывает свободу беспроводного прослушивания музыки.
Подключите смартфон, планшет или ноутбук и транслируйте любимые треки в высоком качестве. Поддержка технологии TWS (True Wireless Stereo) позволяет соединить две колонки Behringer B1X в стереопару, создавая объёмный звук и равномерное покрытие пространства.
Цифровая обработка звука Klark Teknik
Каждая деталь звучания B1X проходит обработку с использованием технологии Klark Teknik DSP, признанной профессионалами по всему миру.
Этот процессор обеспечивает кристально чистое звучание, динамическую компрессию, точную работу кроссовера и адаптивные пресеты под разные сценарии — от вокала и инструментальных партий до фонового сопровождения. Эффекты Concert, Chamber, Ambience, Echo, Chorus и другие помогут добавить глубину и выразительность вашему звуку.
Ультрапортативный формат – максимум свободы
Лёгкая и эргономичная конструкция делает Behringer B1X идеальным спутником для мобильных мероприятий. Удобная ручка для переноски, прочный корпус и автономное питание обеспечивают комфорт в любых условиях: на улице, в студии, в классе или на сцене.
Встроенный аккумулятор ёмкостью 5800 мА·ч гарантирует длительное воспроизведение без подключения к сети, а возможность установки на стойку 35 мм расширяет варианты использования.
Звук, достойный профессионалов
6,5-дюймовый низкочастотный динамик с высокой амплитудой и три 2-дюймовых твитера создают сбалансированную акустическую сцену с частотным диапазоном 50 Гц – 20 кГц. Максимальное звуковое давление в 108 дБ делает систему подходящей как для небольших залов, так и для открытых площадок.
Behringer B1X одинаково уверенно справляется с задачами — от утренних зарядок и корпоративных мероприятий до живых музыкальных сетов и свадебных церемоний.
- активная беспроводная акустическая система Behringer B1X;
- сетевой кабель IEC;
