Беспроводная акустика Behringer B1C
29 820 руб.
35 500 руб.-16%
Код товара: 167538
    Много
  • 200 Вт выходной мощности — кристально чистое и детализированное звучание на высокой громкости
  • 6,5-дюймовый вуфер и 1-дюймовый твитер — естественная передача частот от 60 Гц до 20 кГц
  • 3-канальный микшер с реверберацией и эквалайзером — гибкость и удобство при настройке звука
  • bluetooth 5.1 с TWS-поддержкой — беспроводная передача музыки и создание стереопары
  • литиевый аккумулятор до 6 часов работы — полная свобода без розеток
  • лёгкий и прочный корпус (7,2 кг) — портативность, мобильность и надёжность в одном устройстве
Портативная акустическая система Behringer B1C — это идеальное сочетание мощности, мобильности и чистоты звука в компактном корпусе. Она создана специально для музыкантов, ведущих мероприятий, преподавателей, спортивных инструкторов и всех, кто хочет иметь под рукой надёжное устройство для воспроизведения звука в любом месте.
Благодаря встроенному усилителю класса D мощностью 200 Вт, интеллектуальной системе DSP-обработки, 3-канальному микшеру, Bluetooth 5.1 и встроенному аккумулятору, B1C превращается в полноценную автономную звуковую станцию, готовую к работе где угодно.
Профессиональное звучание в портативном формате
Профессиональное звучание в портативном формате B1C
Несмотря на компактные размеры, Behringer B1C демонстрирует удивительно мощное и сбалансированное звучание. Система оснащена 6,5-дюймовым низкочастотным динамиком с увеличенным ходом диффузора, обеспечивающим насыщенные басы, и 1-дюймовым твитером купольного типа, который отвечает за чистые, прозрачные высокие частоты.
Благодаря частотному диапазону от 60 Гц до 20 кГц, B1C точно воспроизводит как вокал, так и инструментальные партии, делая её универсальным решением — от фонового озвучивания до живых выступлений.
Максимальный уровень звукового давления 106 дБ позволяет использовать систему на открытых площадках, в конференц-залах, кафе, спортзалах или на мероприятиях с аудиторией до 500 человек.
Интеллектуальный DSP — ваш личный звукорежиссёр
Один из ключевых элементов B1C — это встроенный DSP-процессор (Digital Signal Processor), который автоматически оптимизирует звучание, независимо от условий помещения и источника сигнала.
Цифровая обработка включает в себя:
  • эквалайзер с возможностью ручной настройки низких и высоких частот;
  • компрессию для защиты динамиков от перегрузки;
  • кроссовер, разделяющий частоты между НЧ и ВЧ динамиками;
  • эффект реверберации для вокала и инструментов.
Эти технологии обеспечивают чистое, насыщенное и профессиональное звучание без необходимости подключения внешнего звукового оборудования. Фактически, вы получаете полноценную студийную обработку звука прямо в колонке.
Современный Bluetooth 5.1 — стабильность и свобода
Забудьте о проводах!
Система Behringer B1C поддерживает Bluetooth 5.1, обеспечивая быструю и надёжную связь на расстоянии до 30 метров без потери качества сигнала. Поддержка профилей A2DP и GATT позволяет транслировать музыку с любого устройства — смартфона, планшета или ноутбука.
Кроме того, технология TWS (True Wireless Stereo) даёт возможность соединить две колонки B1C в одну мощную стереосистему, создавая по-настоящему объемное звучание для вечеринок, свадеб, тренировок и выступлений под открытым небом. Беспроводная передача музыки теперь стала проще, чем когда-либо.
Встроенный 3-канальный микшер — полный контроль над звуком
Встроенный 3-канальный микшер B1C
В отличие от большинства портативных акустических систем, B1C оснащена встроенным 3-канальным микшером, который позволяет подключать несколько источников одновременно.
Вы можете использовать:
  • микрофон (XLR/TRS-комбо вход);
  • музыкальный инструмент или медиаплеер (вход Aux 3,5 мм);
  • смартфон или ноутбук по Bluetooth.
Каждый канал имеет собственную регулировку громкости, что позволяет тонко балансировать общий микс.
А наличие встроенного эффекта реверберации делает голос более насыщенным и объемным. Это делает Behringer B1C полноценным решением для вокалистов, ди-джеев, ведущих и музыкантов.
Автономная работа и мобильность
Автономная работа и мобильность B1C
Основное преимущество B1C — её полная мобильность. Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 4000 мАч (14,8 В) обеспечивает до 6 часов непрерывного звучания без подключения к сети. Сетевой адаптер 100–240 В позволяет использовать устройство в любой стране, что особенно удобно при выездных мероприятиях и гастролях.
Продуманная конструкция корпуса и удобная ручка для переноски делают транспортировку быстрой и безопасной. Вес всего 7,2 кг — и вы можете взять её с собой куда угодно: на природу, в студию, на тренировку, в класс или на сцену.
Гибкость подключения и удобство установки
Behringer B1C оснащена всем необходимым для профессиональной интеграции в любую звуковую систему. Помимо основных входов, предусмотрен TRS-выход для подключения дополнительной активной акустики или сабвуфера.
Благодаря стандартному креплению на стойку 35 мм, колонка легко устанавливается на акустическую стойку, обеспечивая оптимальное распределение звука в пространстве. Также устройство можно использовать как напольный монитор, просто положив его под углом к исполнителю.
Behringer B1C — это не просто портативная колонка, а полноценная профессиональная аудиосистема, которая объединяет мощность концертного звука, гибкость микшера и свободу беспроводного подключения.
Она идеально подойдёт для мероприятий, вечеринок, свадеб, фитнес-классов, уличных выступлений и корпоративных презентаций. Где бы вы ни находились, Behringer B1C подарит вам громкий, чистый и эмоциональный звук, который невозможно не заметить.
  • активная беспроводная акустическая система Behringer B1C;
  • сетевой кабель IEC;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    152
    60
  • Мощность, Вт
    200
  • Область применения
    для концертов, для репетиций
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тип НЧ-драйвера
Behringer B1C
29 820 руб.
35 500 руб.-16%
