Акустическая система Behringer B15X
Код товара: 132474
    Behringer B15X - двухполосная АС с усилителем класса D мощностью 1 000 Вт. Главной особенностью является подключение смартфонов по Bluetooth, через которые вы можете не только воспроизводить музыку из стриминговых сервисов, но и полностью управлять всеми настройками, используя специальное фирменное приложение.
    • активная двухполосная концертная акустическая система;
    • усилитель класса D и DSP процессор производства KLARK TEKNIK;
    • раздельное усиление для твитера и вуфера по технологии Bi-amp;
    • трёхканальный цифровой микшер с дистанционным управлением;
    • Bluetooth для управления и передачи сигнала;
    • можно использовать как сценический монитор;
    • совместимость с ULTRALINK ULM беспроводной радиосистемой;
    • высокая выходная мощность.
    Активная акустическая система B15X EUROLIVE от Behringer объединяет в себе усилитель класса D с пиковой мощностью в 1000 Вт, 3-канальный цифровой микшер с двумя комбинированными входами XLR-1/4" и портом USB, к которому можно подключить приёмник беспроводной системы ULM серии (приобретается отдельно), встроенный DSP и при этом обладает исключительной мобильностью.
    B15X оснащена 12-дюймовым вуфером обеспечивающим невероятно глубокие басы и 1-дюймовым компрессионным твитером для исключительно ярких высоких частот. Встроенный Bluetooth-интерфейс служит не только для воспроизведения аудио с мобильных устройств, но и для управления настройками колонок посредством смартфона или планшета (необходимое для этого приложение доступно как для iOS, так и для Android). Профессиональная акустическая система B15X призвана стать легендой, наряду с другими моделями EUROLIVE, которые сделали Behringer мировым лидером активных акустических систем.
    Встроенный цифровой микшер - комплексное дистанционное управление
    B15X оснащена встроенным цифровым микшером с двумя комбинированными разъемами jack/XLR, осуществить подключение к которым можно как посредством балансного, так и небалансного кабеля, тем самым без труда скоммутировав акустическую систему с динамическим микрофоном или инструментом, использующим линейный выход. Push-энкодер позволит настроить баланс громкости и эквализацию или загрузить готовый пресет, а информацию отобразит встроенный ЖК-дисплей с подсветкой. Так же эти настройки можно изменить с помощью бесплатных приложений на устройствах iOS или Android. Для защиты от случайного изменения установленных параметров, акустическая система оснащена функцией блокировки.
    Беспроводная микрофонная система ULTRALINK ULM обеспечивает максимальную свободу и мобильность без необходимости использования кабелей. Она идеально передает звук и работает на безлицензионной частоте 2,4 ГГц. Помимо того, что радиосистема обладает профессиональным звучанием, она также проста в настройке - просто подключите ресивер ULM и система готова к работе.
    Ваша музыка "живет" в вашем телефоне, компьютере или планшете, поэтому Behringer упростили доступ и воспроизведение посредством подключения B15X по Bluetooth . Одним прикосновением вы можете мгновенно передавать свою любимую музыку с любого устройства, оборудованного Bluetooth. Потоковая передача музыки через технологию Bluetooth открывает огромное количество доступного контента, такого как безграничный набор онлайн-радиоканалов, мультимедийных провайдеров и многого другого. Представьте, что у вас под рукой есть полноценная PA; управляйте вечеринкой с танцпола или фоновой музыкой, не вставая со стула. Просто, легко и удивительно!
    DSP - секрет превосходного звука
    С того момента, как ваш сигнал поступит в B15X, встроенный процессор KLARK TEKNIK берет на себя обеспечение максимально возможной целостности сигнала. 24-битный процессор анализирует входящий сигнал и интеллектуально применяет специальные фильтры, чтобы существенно улучшить качество звука, будто звукоинженер контролирует входные и выходные сигналы, постоянно вносит тонкие корректировки в кроссовер, компрессор / лимитер и т.д. - все это для значительного улучшения качества звука.
    Класс D - массивная мощность, идеальный звук
    Революционная технология усилителя класса D предоставляет огромную мощность и невероятные звуковые характеристики в простом в использовании, ультра-портативном и легком корпусе. Усилитель класса D делает все возможное, предлагая максимальную энергоэффективность и устраняя необходимость в мощных источниках питания и массивных радиаторах для охлаждения. Эта невероятная технология позволяет проектировать и создавать чрезвычайно мощные продукты, которые значительно легче по весу, чем их традиционные аналоги.
    Bi-amp - путь к абсолютной целостности сигнала
    1000 Ватт мощности - это не один усилитель, а сумма двух - один для широкополосного динамика, второй для высокочастотного твитера. Такая Bi-Amp система позволяет воспроизводить музыку в более широком диапазоне, сохраняя чистоту и качество звука. Пока одни используют простейшие пассивные кроссоверы, которые делят частотный спектр некорректно и сказываются на качестве воcпроизведения, Behringer устанавливает отдельные усилители для каждого динамика, оказываясь таким образом на шаг впереди.
    Уникальная разработка преобразователей
    Усилитель класса D, технология Switch Mode Power Supply и встроенный эквалайзер - это, конечно, прекрасно, но что же с той частью акустической системы, которую Вы слышите, а именно - динамиками? Широкополосные и высокочастотные преобразователи создаются специально под каждый отдельный продукт, что и выделяет компанию Behringer на рынке. Приобретая акустическую систему Behringer, Вы можете быть уверены в том, что все элементы внутри неё подогнаны с особой тщательностью и обеспечат воистину профессиональные результаты. В частности и B15X обеспечит мощные низкие частоты, детальную середину и кристально чистый верх.
    Необычайно универсальная
    Благодаря трапециевидной форме Behringer B15X можно использовать при любом варианте установки, будь то посадка на стандартные стойки для акустических систем или расширение в виде стойки для сабвуфера, либо же использование в качестве сценического монитора в положении на боку. Надежность и доступность делают Behringer B15X выбором большинства музыкантов и вокалистов, а подключение является очень простым: Вам потребуется кабель с разъемом XLR или Jack от микшера и розетка, а встроенный XLR-выход позволит последовательно подключить дополнительный монитор.
    Выбор за вами!
    Планируете выступление в компании на пикнике или в местном баре или танцевальном клубе? Выбор за вами, в зависимости от потребностей. Если у вас намечается небольшое совещание или небольшой концерт в кофейне, B15X будет идеальным решением. А для дискотеки в оживленном ночном клубе, вечеринок или просто хотите погромче, пара B15X станет лучшим выбором.
    • активный монитор;
    Behringer
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    385
    45
    Область применения
    для концертов , комната
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тип НЧ-драйвера
    Германия
